Ремонт Priora 35
Версия от 19:49, 11 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 33-1 > Ремонт Priora 35
Регламент технического обслуживания
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ | ||||||||
Наименование операции тыс. км годы |
Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше) | |||||||
2,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подтяжка креплений деталей системы выпуска отработавших газов, кронштейнов и опор силового агрегата | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка токсичности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений |
Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода ГРМ* | – | – | – | – | – | – | – | + |
Замена сменного элемента воздушного фильтра | – | – | + | – | + | – | + | – |
Замена свечей зажигания | – | – | + | – | + | – | + | – |
Замена топливного фильтра | – | – | + | – | + | – | + | – |
Замена охлаждающей жидкости** | – | – | – | – | – | + | – | – |
Замена датчиков концентрации кислорода | – | – | – | – | – | + | – | – |
* Замену ремня привода ГРМ завод-изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км пробега.
** Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||
Проверка и регулировка привода управления коробкой передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, коробки передач, приводов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подтяжка креплений картера сцепления и коробки передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка уровня масла в коробке передач и герметичность агрегата | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния защитных чехлов и шарниров приводов передних колес, тяги управления коробкой передач и реактивной тяги коробки передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена масла в коробке передач** | – | – | – | – | – | + | – | – |
* Замену завод-изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км пробега.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
Проверка состояния элементов передней и задней подвесок | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка углов установки передних колес | - | - | + | - | + | - | + | - |
Подтяжка креплений: телескопических стоек, рычагов, растяжек, штанги и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, а также поперечины передней подвески; амортизаторов и рычагов балки задней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме | - | - | + | - | + | - | + | - |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки по углу наклона | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подтяжка креплений рулевого механизма | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка суммарного люфта рулевого управления | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния шарниров наконечников рулевых тяг, их чехлов и чехлов рулевого механизма | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка исправности электроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||
Проверка исправности сигнального устройства уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния колодок тормозных механизмов передних колес | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния колодок тормозных механизмов задних колес | - | - | + | - | + | - | + | - |
Проверка регулировки стояночной тормозной системы | + | - | + | - | + | - | + | - |
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов | - | - | - | + | - | - | + | - |
Проверка работоспособности регулятора давления в тормозных механизмах задних колес | - | - | + | - | + | - | + | - |
Замена тормозной жидкости* | - | - | - | + | - | - | + | - |
* Замену завод-изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
Проверка отсутствия следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, осветительных и контрольных приборов, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления пучков света фар, электроприводов стеклоподъемников и блокировки замков дверей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода генератора | - | + | + | + | - | + | + | + |
Замена ремня привода генератора | - | - | - | - | + | - | - | - |
Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемой аккумуляторной батареи | - | + | + | + | + | + | + | + |
Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, нанесение на них смазки | - | - | + | - | + | - | + | - |
Регулировка направления пучков света фар | + | - | - | + | - | - | + | - |
КУЗОВ | ||||||||
Прочистка дренажных отверстий дверей и порогов | - | + | + | + | + | + | + | + |
Замена фильтра системы вентиляции и отопления | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, механизмов сидений и ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Смазка троса привода замка капота, замков дверей, поверхностей трения ограничителей и петель дверей, шарнира крышки лючка заливной горловины топливного бака | - | + | + | + | + | + | + | + |
