Ремонт Priora 71-5
Версия от 18:18, 16 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Утечка масла из коробки передач
Утечка масла из коробки передач | |
Причина неисправности | Методы устранения |
Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости | Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач |
Сильный износ, забоины на поверхностях валов, по которым работают сальники | Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм). При значительных повреждениях замените валы и сальники |
Большой люфт первичного вала коробки передач | Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените |
Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач | Подтяните резьбовые соединения |
Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель света заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок | Подтяните сливную пробку, выключатель света заднего хода, пробки фиксаторов |
