Ремонт Priora 70-1
Версия от 22:42, 17 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 52 > Ремонт Priora 70-1
Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система
- Сцепление пробуксовывает
- Сцепление ведет
- Рывки при трогании
- Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
- Повышенный шум при выключении сцепления
- Шум в коробке передач
- Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют
- Передачи самопроизвольно выключаются
- Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи
- Шум главной передачи
- Утечка масла из коробки передач
- Стук при трогании
- Шум при движении автомобиля по ровному шоссе
- Стук при проезде небольших неровностей
- Стуки, скрипы при работе подвески
- На телескопической стойке видны следы амортизаторной жидкости
- На чехле шарнира и /или валу привода колеса видны следы смазки шарнира
- Стук, щелчки при поворотах автомобиля
- Вибрация при движении автомобиля
- Увод автомобиля от прямолинейного движения
- Быстрый износ протектора шин
- Неравномерный износ протектора шин
- Увеличенный свободный ход рулевого колеса
- Рулевое колесо вращается туго
- Скрип, визг при торможении
- Вибрация при торможении
- Увод или занос автомобиля при торможении
- Увеличенный ход педали тормоза
- Ход педали тормоза в пределах нормы, но автомобиль тормозит плохо
- Неполное растормаживание всех колес
- Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
- Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
- При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
