Ремонт Priora 72-6
Версия от 22:52, 17 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Стук, щелчки при поворотах автомобиля
Причина неисправности Методы устранения
Износ наружного шарнира привода колеса Замените шарнир
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников перед них колес или ослабление крепления гайки подшипника ступицы) Подтяните гайку подшипника ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Износ подшипника верхней опоры амортизаторной стойки, резинового элемента опоры Замените подшипник или опору
Ослабли болты крепления колеса Подтяните болты, при деформации колесного диска — замените диск
Поломка пружины подвески Замените обе пружины подвески — левую и правую
Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки Подтяните резьбовые соединения
Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, гайки упора рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, люфт шарниров промежуточного карданного вала Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме, замените промежуточный карданный вал
