Ремонт Priora 13
Версия от 10:56, 23 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Передние и задние двери
Центральный замок
Для блокировки (разблокировки) замков всех дверей снаружи автомобиля поворачиваем ключ в личинке замка водительской двери по часовой (против часовой) стрелке. При повороте ключа в личинке замка передней пассажирской двери блокируется (разблокируется) замок только этой двери. Блокировать и разблокировать замки всех дверей можно также с помощью пульта дистанционного управления рабочего ключа (см. «Ключи к автомобилю, иммобилайзер и система дистанционного управления электропакетом»).
Изнутри автомобиля замки всех дверей можно заблокировать утапливанием кнопки блокировки замка водительской двери или нажатием на клавишу блокировки замков дверей, расположенную в блоке выключателей на подлокотнике водительской двери. При заблокированном замке дверь нельзя открыть ни наружной, ни внутренней ручкой. Для разблокировки замков всех дверей повторно нажимаем на клавишу блокировки замков в блоке переключателей. Блокировать и разблокировать замки передних дверей можно только, когда двери закрыты.
При включении наружного освещения клавиши выключателей подсвечиваются зеленым светом.
Водительская дверь:
1 — кнопка блокировки замка двери;
2 — подлокотник;
3 — блок выключателей;
4 — внутренняя ручка;
5 — наружный замок
Блок выключателей на подлокотнике водительской двери:
1 — клавиша блокировки и разблокировки замков всех дверей;
2 — клавиша выключателя электростеклоподъемника левой задней двери*;
3 — клавиша выключателя электростеклоподъемника водительской двери;
4 — регулятор электропривода наружных зеркал;
5 — кнопка переключения для настройки правого зеркала;
6 — кнопка переключения для настройки левого зеркала;
7 — клавиша выключателя электростеклоподъемника передней пассажирской двери;
8 — клавиша выключателя электростеклоподъемника задней правой двери*;
9 — клавиша выключателя блокировки электростеклоподъемников задних дверей*
* Подключена к электрооборудованию автомобиля только, если установлены электростеклоподъемники задних дверей.
Задняя дверь:
1 — наружный замок;
2 — внутренняя ручка;
3 — кнопка блокировки замка двери;
4 — ручка стеклоподъемника;
5 — заглушка (клавиша выключателя электростеклоподъемника — для автомобилей в вариантном исполнении)
Дополнительная блокировка задних дверей
Замок задней двери можно заблокировать, утопив кнопку блокировки замка, как на открытой, так и на закрытой двери.
На торцах задних дверей (около замков) расположены защелки дополнительной блокировки замков, которую можно применить при поездке с детьми или в других случаях — для предотвращения открытия дверей изнутри.
Для дополнительной блокировки замка задней двери…
…нажимаем защелку вниз и закрываем дверь.
При этом заднюю дверь можно открыть только снаружи при поднятой кнопке блокировки замка.
Регулятор управления электроприводом наружных зеркал заднего вида
Для регулировки положения наружных зеркал заднего вида в блоке выключателей подлокотника водительской двери служит регулятор в виде джойстика. Настройка зеркал выполняется нажатием на края джойстика. Выбор настройки левого или правого зеркала осуществляется нажатием на кнопки с символами L и R.
Электростеклоподъемники дверей
Автомобиль комплектуется электростеклоподъемниками передних дверей, а в вариантном исполнении на него могут быть установлены электростеклоподъемники задних дверей.
Электростеклоподъемниками всех дверей можно управлять с помощью выключателей, расположенных в блоке выключателей на под локотнике водительской двери. Электростеклоподъемником каждой пассажирской двери также можно управлять с помощью выключателя, установленного в подлокотнике данной двери.
Управление электростеклоподъемниками дверей с помощью клавиш выключателей возможно только при включенном зажигании (ключ в замке зажигания — в положении «I»), а также в течение 30 с после выключения зажигания, если ни одна из дверей автомобиля не открывалась.
Чтобы опустить стекло нажимаем на край соответствующей клавиши выключателя и удерживаем ее до тех пор, пока стекло не займет нужное положение (стекла передних и задних дверей опускаются не полностью).
Для того чтобы поднять стекло полностью или на определенную высоту, поддеваем клавишу выключателя и удерживаем ее до тех пор, пока стекло не займет нужное положение.
При пользовании электростеклоподъемниками не допускайте попадания в зазор между стеклом и рамкой двери предметов одежды или частей тела. Не разрешайте маленьким детям пользоваться выключателями электростеклоподъемников и пультом дистанционного управления.
Расположение клавиши выключателя электростеклоподъемника в подлокотнике пассажирской двери.
Для того чтобы отключить управление электростеклоподъемниками задних дверей от клавиш выключателей, расположенных на подлокотниках задних дверей (например, когда на заднем сиденье находятся дети), следует нажать клавишу блокировки электростекло подъемников задних дверей, расположенную в блоке выключателей водительской двери.
При этом символ в клавише выключателя блокировки будет подсвечиваться оранжевым светом. При повторном нажатии клавиши блокировки подсветка в ней гаснет и возобновляется возможность управления электростеклоподъемниками задних дверей от выключателей, расположенных в подлокотниках этих дверей.
При выключенном зажигании электростекло подъемниками всех дверей можно управлять кнопками на пульте системы дистанционного управления (см. «Ключи к автомобилю, иммобилайзер и система дистанционного управления электропакетом»).
