Ремонт Priora 20-1
Версия от 20:53, 23 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Блок управления наружным освещением, подсветкой приборов и направлением пучков света фар
Блок управления наружным освещением и подсветкой приборов расположен на панели приборов, слева от рулевой колонки.
Переключатель наружного освещения 1 имеет три фиксированных положения.
Блок управления наружным освещением, подсветкой приборов и направлением пучков света фар:
1 — переключатель наружного освещения;
2 — регулятор освещения приборов;
3 — регулятор направления пучков света фар;
4 — клавиша выключателя ламп противотуманного света в задних фонарях
В крайнем левом положении рукоятки переключателя — наружное освещение выключено. В среднем положении рукоятки — включены лампы габаритного света, подсветки панели приборов и освещения номерного знака. При повороте рукоятки вправо помимо вышеупомянутых ламп включается ближний или дальний свет фар, в зависимости от положения левого подрулевого переключателя.
При включенном габаритном свете, вращая кольцо регулятора 2, можно изменять яркость освещения приборов. Регулятор направления пучков света фар 3 предназначен для регулировки угла наклона пучков света фар в вертикальной плоскости в зависимости от загрузки автомобиля. Совмещение неподвижной метки на корпусе и цифры на кольце переключателя обеспечивает регулировку фар при следующих вариантах загрузки автомобиля:
0 — водитель и пассажир на переднем сиденье;
1 — водитель и четыре пассажира или водитель и груз в багажном отделении;
1,5 — водитель, четыре пассажира плюс груз в багажном отделении;
3 — водитель и пассажир, полностью загружено багажное отделение.
Лампы противотуманного света в задних фонарях включаются нажатием клавиши 4 при включенном ближнем или дальнем свете фар. При этом в клавише выключателя светится контрольный индикатор желтого света.
Выключается противотуманный свет в задних фонарях повторным нажатием клавиши.
Выключение противотуманного света в задних фонарях происходит автоматически, если ближний или дальний свет фар будет выключен.
