Электрооборудование 2108 разборка генератора 9402.3701
Версия от 10:27, 15 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка генератора 9402.3701
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. Снимаем правый брызговик двигателя (см. Брызговик двигателя).
Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+»…
…и снимаем их.
Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и фиксирующую гайку (см. Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 9402.3701).
Вынимаем натяжную планку
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров.
Выводим генератор с кронштейном вниз.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления генератора к кронштейну.
Вынимаем болт.
Разъединяем генератор и кронштейн.
Освободив три выступа крышки,
…снимаем ее.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…
…и отводим регулятор напряжения с щеткодержателем.
Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку,
…снимаем втулку и провод конденсатора.
Если нужно заменить конденсатор, то, отвернув крестообразной отверткой винт,
…снимаем конденсатор.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора.
На винты крепления концов обмоток статора надеты изолирующие шайбы.
Отводим концы обмоток статора…
…и снимаем выпрямительный блок.
Работы, показанные выше, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля.
