Электрооборудование 2108 разборка генератора 37.3701
Снятие и разборка генератора 37.3701
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. Снимаем правый брызговик двигателя (см. Брызговик двигателя).
Отсоединяем провод вывода «В» генератора.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «30» генератора…
…и снимаем их.
Снимаем ремень генератора, полностью отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (см. Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 37.3701).
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжной планки…
…и снимаем ее.
Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров двигателя.
Вынимаем генератор вверх…
…или вниз.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.
Вынимаем болт.
Разъединяем генератор и кронштейн.
Отсоединяем провод от регулятора напряжения.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и щеткодержателя.
Снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания можно застопорить отверткой.
Не погните крыльчатку!
