Ремонт Priora 93
Версия от 12:38, 29 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена переднего сальника коленчатого вала
Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода генератора.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).
После снятия ремня нельзя проворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы не нарушить фазы газораспределения двигателя.
Отверткой поддеваем зубчатый шкив...
...и снимаем его с носка коленчатого вала.
Отверткой поддеваем сальник (не повредите шейку коленчатого вала)...
...и извлекаем его из крышки масляного насоса.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла…
…и запрессовываем сальник с помощью инструментальной головки или отрезка трубы подходящего размера.
Сборку проводим в обратной последовательности. При этом следует обязательно заменить ремень привода ГРМ.
