Ремонт Priora 114-2
Версия от 09:44, 3 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
Снимаем датчик температуры охлаждающей жидкости для его проверки или замены.
Проверка датчика температуры охлаждаю щей жидкости показана в разделе «Диагностика неисправностей». Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
При выключенном зажигании…
…отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем датчик…
…и вынимаем его из отверстия корпуса термостата.
Соединение датчика с корпусом термостата уплотняется медной шайбой.
Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Доливаем до нормы охлаждающую жидкость.
