Электрооборудование 2108 разборка генератора 37.3701
Версия от 11:31, 15 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка генератора 37.3701
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи. Снимаем правый брызговик двигателя (см. Брызговик двигателя).
Отсоединяем провод вывода «В» генератора.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «30» генератора…
…и снимаем их.
Снимаем ремень генератора, полностью отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (см. Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 37.3701).
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжной планки…
…и снимаем ее.
Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров двигателя.
Вынимаем генератор вверх…
…или вниз.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.
Вынимаем болт.
Разъединяем генератор и кронштейн.
Отсоединяем провод от регулятора напряжения.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и щеткодержателя.
Снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания можно застопорить отверткой.
Снимаем с вала шайбу,
…половинки шкива,
…распорную шайбу,…
…крыльчатку.
Поддеваем отверткой и снимаем сегментную шпонку,
…под которой расположена шайба без шпоночного паза.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления клеммы конденсатора.
Снимаем клемму и, отвернув крестообразной отверткой винт, демонтируем конденсатор.
Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки стяжных болтов.
Вынимаем болты.
Снимаем переднюю крышку.
Для замены подшипника ключом «на 8» с наружной стороны крышки отворачиваем четыре гайки.
Снимаем пластину с винтами.
Выпрессовываем старый и запрессовываем новый подшипник подходящим отрезком трубы, передавая усилие только на наружное кольцо.
На валу ротора расположено упорное кольцо.
Наворачиваем на резьбу вала гайку, зажимаем ее в тиски и рывком снимаем заднюю крышку со статором.
При затруднении в снятии ротора постукиваем по его торцу выколоткой из мягкого металла через окно регулятора напряжения.
Разъединяем ротор и статор.
Подшипник демонтируем съемником, а новый напрессовываем подходящим отрезком трубы, передавая усилие через внутреннее кольцо.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления клемм статора к выпрямительному блоку.
Поддеваем отверткой и снимаем статор.
Снимаем выпрямительный блок.
Вынимаем из выпрямительного блока контактный болт.
Из задней крышки вынимаем три винта крепления выпрямительного блока и концов обмоток статора (под ними расположены изоляторы).
