Ремонт Priora 124
Версия от 12:49, 3 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие топливной рампы и форсунок
Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов форсунок…
…и снимаем колодку жгута проводов форсунок с кронштейна.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе.
При отворачивании штуцера трубки подвода топлива к рампе следует обязательно удерживать ключом наконечник трубки рампы во избежание поломки рампы.
Удерживать наконечник трубки рампы за его шестигранник размером «на 17» ключом того же размера не удается из-за приваренной к шестиграннику пластины.
Шестигранник трубки рампы вместе с пластиной можно удержать рожковым ключом «на 22» (для наглядности показано на снятой рампе).
Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе, удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22».
Вынимаем трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы…
…и снимаем уплотнительное резиновое кольцо.
Снимаем впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»).
Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров.
Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров и снимаем рампу с форсунками и жгутом проводов.
Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов
Нажав на пружинный фиксатор…
…отсоединяем колодку проводов от форсунки.
Поддев отверткой…
…снимаем скобу, фиксирующую форсунку.
Преодолевая сопротивление уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из топливной рампы.
Лезвием шлицевой отвертки поддеваем и снимаем уплотнительные кольца форсунки.
Форсунка с уплотнительными кольцами
Аналогично снимаем остальные форсунки. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми. Перед монтажом наносим на уплотнительные кольца форсунок тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.
