Ремонт Priora 126-2
Версия от 16:07, 3 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие дроссельного узла
Дроссельный узел снимаем для его замены, промывки каналов холостого хода, а также в случае повреждения прокладки, уплотняющей соединение узла с впускным трубопроводом.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода (см. «Снятие и проверка регулятора холостого хода») и датчика положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»).
Отсоединяем от пластмассового сектора трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера…
…и снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.
Отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.
Снимаем шланг со штуцера узла и во избежание утечки охлаждающей жидкости...
…вставляем в отверстие шланга заглушку, например болт М10.
Аналогично отсоединяем и глушим шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода воздуха к патрубку дроссельного узла…
…и снимаем шланг с патрубка.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга подвода паров топлива к дроссельному узлу…
…и снимаем шланг со штуцера узла.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу.
Снимаем дроссельный узел со шпилек впускного трубопровода.
Соединение дроссельного узла с впускным трубопроводом уплотняется резиновой прокладкой, установленной в пазу фланца трубопровода (для наглядности показано на снятом впускном трубопроводе).
Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. При замене прокладки можно отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (отвернув гайки крепления узла), не отсоединяя шланги охлаждающей жидкости от штуцеров узла. Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.
