Ремонт Priora 132
Версия от 21:01, 3 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие воздушного фильтра
Работу проводим для промывки внутренней полости корпуса фильтра, его замены, а также для доступа к левой части моторного отсека, например, при снятии стартера, термостата, регулировке привода выключения сцепления и т. д.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика массового расхода воздуха.
Ослабив затяжку хомута крепления…
…снимаем с патрубка датчика массового расхода воздуха шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.
Снимаем рукав воздухозаборника с патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра.
Способ демонтажа воздушного фильтра зависит от наличия новых резиновых опор корпуса фильтра.
Если новые опоры имеются, то…
…у старых опор, крепящих фильтр, срезаем ножом шляпку заподлицо с металлической поверхностью, в отверстие которой входит шляпка.
Снимаем воздушный фильтр.
Места установки резиновых опор корпуса воздушного фильтра
Перед установкой новой опоры смачиваем ее легкопроникающей жидкостью типа WD-40.
Вставляем шляпку опоры в соответствующее отверстие…
…помогая лезвием шлицевой отвертки заправить шляпку.
Аналогично устанавливаем две другие опоры.
Устанавливаем воздушный фильтр на опоры…
…и пассатижами вытягиваем вверх концы опор до полной фиксации корпуса фильтра.
В том случае, если новых опор в наличии нет, перед демонтажом воздушного фильтра смачиваем шляпки опор легкопроникающей жидкостью типа WD-40.
Поочередно поддеваем отверткой шляпки опор корпуса фильтра и выводим их из крепежных отверстий.
Снимаем воздушный фильтр в сборе с опорами.
При установке фильтра поочередно заправляем шляпки опор в соответствующие крепежные отверстия.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
