Ремонт Priora 133
Версия от 21:11, 3 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена троса привода дроссельной заслонки
Заменяем трос привода дроссельной заслонки при заедании (затрудненном перемещении троса в оболочке), вызванном обрывом части проволочек и их разлохмачиванием, а также при обрыве троса.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Поддев отверткой пружинный фиксатор троса…
…снимаем его с сектора привода дроссельной заслонки.
Вынимаем трос из кронштейна на впускном трубопроводе.
Преодолевая усилие пружины, поворачиваем сектор привода и выводим наконечник троса из отверстия сектора.
Вынимаем трос из держателей на впускном трубопроводе.
Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут крепления троса к шлангу вентиляции картера двигателя.
В салоне автомобиля, под панелью приборов…
…отверткой сдвигаем наконечник троса…
…и снимаем его с пальца педали «газа».
В моторном отсеке вначале выводим наконечник троса из уплотнителя, затем…
…выводим уплотнитель из отверстия щитка передка и вынимаем трос.
Трос привода дроссельной заслонки
Устанавливаем трос привода дроссельной заслонки в обратной последовательности. После установки троса необходимо отрегулировать его привод. При полностью отпущенной педали «газа» дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а при нажатой до упора педали «газа» — полностью открыта.
Для регулировки привода…
...пассатижами снимаем фиксатор наконечника оболочки троса.
Переместив наконечник в резиновой втулке кронштейна в нужное положение, устанавливаем фиксатор в кольцевую канавку на наконечнике.
Нажав несколько раз педаль «газа», убеждаемся, что дроссельная заслонка полностью, без заеданий, открывается и закрывается.
