Ремонт Priora 138
Версия от 09:46, 4 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие вентилятора радиатора
Вентилятор снимаем для замены его электродвигателя или крыльчатки, а также при демонтаже радиатора системы охлаждения.
Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»).
Расстегиваем или разрезаем хомут, стягивающий жгут проводов системы управления двигателем с проводами электродвигателя вентилятора
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки проводов электродвигателя вентилятора.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления кожуха вентилятора к радиатору…
Элементы крепления кожуха вентилятора к радиатору:
1 — болты;
2 — гайки
…и два болта бокового крепления.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем гайку нижнего крепления кожуха вентилятора к радиатору.
Снимаем кожух вентилятора со шпилек радиатора. Чтобы не повредить пластины радиатора при демонтаже кожуха, вставляем между радиатором и кожухом картон.
Поворачиваем кожух вентилятора так…
…чтобы приливы его бокового крепления оказались сверху…
…и вынимаем кожух вниз.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления крыльчатки к валу электродвигателя вентилятора…
…и снимаем крыльчатку.
Сжав лепестки держателя жгута проводов электродвигателя…
…вынимаем держатель из отверстия кожуха
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления электродвигателя вентилятора к кожуху…
…и снимаем кожух.
Собираем и устанавливаем вентилятор радиатора системы охлаждения в обратной последовательности.
