Ремонт Priora 161-2
Версия от 12:13, 5 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена сальника штока переключателя передач
Замену сальника штока переключателя передач проводим при обнаружении течи через него масла из коробки передач.
Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»).
Отвернув ключом «на 10» стопорный винт шарнира штока переключателя передач, сдвигаем со штока шарнир в сборе с тягой управления и снимаем защитный чехол шарнира штока переключателя передач (см. «Замена чехла шарнира штока переключателя передач»).
Мощной шлицевой отверткой равномерно (с разных сторон) поддеваем за буртик обойму сальника…
…и выпрессовываем обойму с сальником из гнезда картера сцепления.
Оправкой подходящего размера…
…выпрессовываем сальник из обоймы.
Очищаем обойму и гнездо под нее в картере сцепления от старого герметика. Особенно тщательно осматриваем поверхность отверстия в коробке передач. При больших задирах этой поверхности или нарушении посадки обоймы — обойму следует установить на препарат типа «холодная сварка».
Подобрав оправку (например инструментальную головку), по диаметру близкую к наружному диаметру сальника…
…запрессовываем сальник в обойму до упора (рабочая кромка сальника должна быть обращена к картеру сцепления).
Наносим на наружную поверхность обоймы сальника тонкий слой герметика, а на рабочую кромку сальника — трансмиссионное масло.
Надеваем обойму на шток переключателя и вставляем ее в отверстие в картере сцепления. Опираясь оправкой подходящего размера на буртик обоймы сальника…
…запрессовываем обойму в гнездо картера сцепления.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
