Ремонт Priora 214-1
Версия от 11:47, 10 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие главного тормозного цилиндра
Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и для снятия вакуумного усилителя тормозов.
Для доступа к гайкам крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю необходимо отвернуть саморез нижнего крепления обивки щитка передка (см. «Снятие обивки щитка передка»).
Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов»). Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.
Специальным ключом «на 13» для тормозных трубок ослабляем затяжку штуцеров двух тормозных трубок.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.
Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем главный цилиндр со шпилек вакуумного усилителя.
Ключом «на 13» отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра…
…и снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.
Для снятия бачка…
…отводим две лапки корпуса бачка и снимаем их с приливов корпуса цилиндра.
Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра…
…и снимаем бачок.
При необходимости замены уплотнительной втулки…
…вынимаем ее из корпуса цилиндра.
Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем его в обратной последовательности.
После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы.
