Ремонт Priora 216-1
Версия от 12:22, 10 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
Работу проводим для оценки работоспособности клапана или при его замене.
Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя. Снимаем правую часть обивки щитка передка (см. «Снятие обивки щитка передка»).
Поддев отверткой…
…вынимаем обратный клапан из уплотнительной втулки корпуса вакуумного усилителя тормозов вместе со шлангом.
Отсоединив шланг от клапана…
…снимаем обратный клапан.
Исправность клапана можно оценить, продув его (например ртом) в обоих направлениях. В направлении от усилителя к впускному трубопроводу воздух должен проходить, а в противоположном направлении — нет. Неисправный клапан заменяем.
Если обратный клапан усилителя исправен — устанавливаем его в обратной последовательности.
Перед установкой клапана проверяем состояние…
…резиновой уплотнительной втулки, расположенной в отверстии корпуса вакуумного усилителя тормозов.
При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности резины втулку необходимо заменить.
Для облегчения установки обратного клапана во втулку можно нанести на их поверхности проникающую жидкость типа WD-40.
