Ремонт Priora 216-2
Версия от 12:29, 10 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие диска тормозного механизма переднего колеса
Снимаем тормозной диск для замены при недостаточной толщине, если на нем имеются трещины, глубокие риски, волнистость или другие повреждения, а также при демонтаже ступицы колеса.
Диски тормозных механизмов передних колес следует заменять парой, при этом необходимо заменить и тормозные колодки.
Надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления и снимаем переднее колесо.
Поворачиваем рулевое колесо до предела в ту сторону, на которой демонтируется диск.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.
Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу проволокой или шнуром к пружине передней подвески.
Накидным ключом или высокой головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта…
…и снимаем тормозной диск.
В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком.
При замене диска следует также заменить тормозные колодки (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес»). Если демонтаж диска производился с целью снятия ступицы колеса, то колодки тормозных механизмов в случае их хорошего состояния заменять не надо.
При необходимости снятия щита тормозного диска…
…ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления щита к поворотному кулаку…
…и снимаем щит тормозного диска.
Устанавливаем щит и тормозной диск в обратной последовательности.
Перед установкой диска на ступицу следует тщательно очистить их сопрягаемые поверхности.
