Электрооборудование 2108 Разборка стартера 29.3708
Версия от 13:04, 15 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предварительно Сняв стартер с автомобиля...
Ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего контактного болта.
Снимаем наконечник провода.
Отворачиваем три винта крепления тягового реле.
Снимаем тяговое реле и пружину.
Вынимаем якорь тягового реле,
прокладку между тяговым реле и передней крышки.
Расшплинтовываем ось рычага…
…и вынимаем ее.
Установив стартер вертикально, постукивая молотком по рожковому ключу «на 14», спрессовываем ограничительное кольцо.
Поддев отверткой запорное кольцо,
…снимаем его…
…и ограничительное кольцо.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта защитного кожуха.
Снимаем кожух…
…и уплотнительное кольцо.
Поддеваем отверткой и снимаем стопорную шайбу и расположенную под ней шайбу.
Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта.
Отворачиваем два винта крепления выводов обмотки статора к щеткодержателям.
Снимаем заднюю крышку.
Для замены щеток отводим пружину и вынимаем щетку из направляющей.
Снимаем с вала якоря шайбу.
Вынимаем якорь.
Поддев отверткой, отделяем корпус.
Из передней крышки извлекаем резиновую заглушку и шайбу.
Отжав отверткой проушину,
…снимаем рычаг привода.
Вынимаем привод с обгонной муфтой («бендикс») из передней крышки.
Сборку стартера выполняем в порядке, обратном разборке. Шлицы вала якоря, втулку задней крышки смазываем моторным маслом. На поводковое кольцо привода наносим смазку Литол-24. Проверьте, чтобы стяжные болты были надежно изолированы пластиковыми трубками.
