Ремонт Priora 239
Версия от 13:12, 11 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие заднего фонаря, замена ламп
Работу проводим при замене ламп в заднем фонаре или замене самого фонаря.
Работа показана на левом фонаре.
Для замены ламп в заднем фонаре достаточно отвернуть гайки его крепления, не отсоединяя колодку проводов фонаря от колодки заднего жгута проводов. Внутри багажника…
…отгибаем клапан обивки…
…и рукой отворачиваем три пластмассовые гайки («барашки») крепления фонаря (две гайки находятся под обивкой и на фото не видны).
Расположение гаек крепления заднего фонаря (для наглядности показано на снятом фонаре)
Повернув патрон лампы габаритного света и сигнала торможения против часовой стрелки…
…вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки…
…и вынимаем лампу из патрона.
Комбинированная лампа габаритного света и сигнала торможения имеет два выступа, расположенных на разных уровнях.
При установке новой лампы габаритного света и сигнала торможения P21/4W ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона.
Операции по замене остальных ламп выполняем аналогично.
К каждому патрону лампы, помимо «массового» провода черного цвета, подведены другие провода, имеющие различные цвета.
Чтобы не перепутать патроны ламп при их установке, на корпусе фонаря указаны соответствующие цвета проводов.
Например, на корпусе фонаря рядом с патроном лампы противотуманного света имеется надпись «красный», соответствующая красному проводу патрона лампы.
Рядом с патроном лампы указателя поворота надпись «голубой», а с патроном лампы света заднего хода — «зеленый». Исключение составляет патрон лампы габаритного света и сигнала торможения, рядом с которым надписи нет.
Для снятия заднего фонаря…
…сжимаем фиксаторы колодки заднего жгута проводов…
…и отсоединяем ее от колодки проводов фонаря.
Рукой проталкиваем наружу уплотнительный резиновый чехол проводов из отверстия в кузове.
Отворачиваем три пластмассовые гайки крепления заднего фонаря (см. выше).
Снимаем фонарь, вытягивая провода с колодкой через отверстие в кузове.
На трех резьбовых шпильках крепления и двух установочных пластмассовых штифтах фонаря установлены уплотнительные прокладки.
Если прокладки порваны, заменяем их новыми.
Устанавливаем задний фонарь в обратной последовательности.
