Ремонт Priora 240
Версия от 13:29, 11 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие выключателя сигналов торможения
Выключатель сигналов торможения снимаем для проверки и замены.
Выключатель расположен на кронштейне педали тормоза под панелью приборов. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Под панелью приборов отсоединяем…
…от выводов выключателя сигналов торможения наконечники проводов
Ключом «на 19» ослабляем пластмассовую контргайку крепления выключателя (для наглядности показано на снятом кронштейне педали тормоза)…
…и выворачиваем выключатель из отверстия в кронштейне.
Для проверки выключателя используем омметр.
У исправного выключателя…
…когда его шток находится в свободном положении (контакты выключателя замкнуты), прибор должен зафиксировать наличие цепи и, наоборот, при «утопленном» штоке — цепь должна быть разомкнута.
Устанавливаем выключатель так, чтобы торец его пластмассовой резьбовой части не доходил на 3–5 мм до площадки педали тормоза, а сигналы торможения включались при небольшом ходе педали тормоза. Регулировку положения выключателя проводим, вращая его корпус в резьбовом отверстии кронштейна педали тормоза при ослабленной затяжке контргайки. Отрегулировав положение выключателя, затягиваем контргайку.
