Ремонт Priora 245-2
Версия от 19:37, 11 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие очистителя ветрового стекла
Работу проводим при замене вышедших из строя мотор-редуктора и тяг трапеции очистителя ветрового стекла.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем облицовки ветрового окна (см. «Снятие облицовок ветрового окна»). Снимаем левую часть обивки щитка передка и отводим расширительный бачок системы охлаждения в сторону (см. «Снятие обивки щитка передка»).
В колесной нише левого переднего колеса…
…головкой «на 10» отворачиваем две гайки шпилек нижнего крепления кронштейна расширительного бачка.
Тем же инструментом в моторном отсеке…
…отворачиваем два болта верхнего крепления кронштейна бачка…
…и снимаем кронштейн.
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку переднего жгута проводов от колодки жгута проводов мотор-редуктора очистителя.
Для удобства снятия очистителя…
…крестообразной отверткой отворачиваем саморез верхнего крепления отопителя.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки 1 и болт 2 крепления очистителя.
Отжав рукой верхнюю часть отопителя…
…вынимаем очиститель ветрового стекла.
Маркером помечаем положение кривошипа относительно кронштейна очистителя.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кривошипа.
Отверткой поддеваем кривошип…
…и снимаем его с вала.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления мотор-редуктора к кронштейну очистителя…
…и снимаем мотор-редуктор с кронштейна.
Собираем и устанавливаем очиститель ветрового стекла в обратной последовательности.
Для установки вала мотор-редуктора в исходное положение подсоединяем колодку переднего жгута проводов к колодке жгута проводов мотор-редуктора. Надев клемму провода на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи, включаем мотор-редуктор подрулевым переключателем, после чего выключаем и дожидаемся остановки вала электродвигателя. В этом положении вала мотор-редуктора устанавливаем кривошип по ранее нанесенной метке.
Дальнейшую установку очистителя проводим в обратной последовательности.
