Ремонт Priora 256
Версия от 10:19, 12 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие переднего бампера
Работу проводим при ремонте и замене переднего бампера, энергопоглощающей балки переднего бампера, снятии блок-фары и для доступа к замку капота и звуковому сигналу.
Отворачиваем на 5–6 оборотов гайки крепления брызговика силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»). Отворачиваем саморезы крепления подкрылков к переднему бамперу (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).
В колесной арке…
…крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления бампера к кронштейну переднего крыла.
Аналогично отворачиваем саморез с другой стороны автомобиля.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта 1 и один саморез 2 крепления декоративной накладки фары…
…и снимаем накладку.
Аналогично снимаем декоративную накладку с другой стороны автомобиля.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления бампера к верхней поперечине рамки радиатора.
Приложив небольшое усилие, снимаем отбортовку боковины бампера с кронштейна кузова.
Аналогичную операцию выполняем с другой стороны автомобиля.
Снимаем передний бампер.
Если необходимо снять энергопоглощающую балку переднего бампера…
…головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления энергопоглощающей балки к кузову…
…и снимаем энергопоглощающую балку.
Устанавливаем энергопоглощающую балку и передний бампер в обратной последовательности, обеспечив равномерные зазоры между бампером и кузовными деталями.
После того как бампер будет закреплен на кузове, прижимаем боковины бампера к кронштейнам кузова до того момента, пока отбортовки боковин не зафиксируются на кронштейнах кузова.
