Ремонт Priora 263
Версия от 12:51, 12 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие стекла задней двери
Работу проводим при замене стекла двери.
Операции показаны на левой задней двери. Стекло правой задней двери снимается аналогично.
Снимаем обивку двери (см. «Снятие обивки задней двери»).
Устанавливаем стекло в нижнее положение.
Снимаем внутренний уплотнитель стекла.
Поддев шлицевой отверткой с внутренней стороны двери внешний уплотнитель стекла…
…снимаем его.
Устанавливаем стекло в верхнее положение.
Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления направляющей стекла…
…и выводим направляющую вниз через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления держателя стекла к ползуну механизма стеклоподъемника.
Вынимаем стекло из двери.
Стекло задней двери в сборе с держателем
Если на стекле, приобретенном взамен разбитого, не установлен металлический держатель, то очищаем старый держатель от осколков стекла и старой резиновой полоски.
Размачиваем полоску новой сырой резины в бензине и устанавливаем ее на стекло. Аккуратно молотком напрессовываем держатель на стекло, аналогично стеклу передней двери (см. «Снятие стекла передней двери»).
Устанавливаем стекло в обратной последовательности.
Отверстия в ползуне стеклоподъемника имеют продолговатую форму для регулировки положения стекла.
Подводим держатель стекла к ползуну, после чего заворачиваем, но не затягиваем до конца болты его крепления. Поднимаем стекло до упора в рамку двери. Если необходимо, руками выравниваем стекло относительно рамки двери, после чего затягиваем болты крепления держателя стекла к ползуну стеклоподъемника.
