Ремонт Priora 278
Версия от 09:10, 13 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие микромотор-редуктора заслонки отопителя
Снимаем микромотор-редуктор для его замены.
Снимаем дроссельный узел и отводим в сторону, не отсоединяя от него шланги (см. «Снятие дроссельного узла»). Снимаем облицовки ветрового окна (см. [[Ремонт Priora 273|«Снятие облицовок ветрового окна»]). Снимаем левую обивку щитка передка (см. «Снятие обивки щитка передка»). Отсоединяем жгут проводов от держателей на кронштейне педали тормоза и отводим жгут в сторону (см. «Снятие вакуумного усилителя тормозов»).
Отгибаем вверх конец кронштейна педали тормоза.
Отворачиваем саморез и гайки крепления отопителя (см. «Снятие отопителя»). Сдвигаем отопитель вперед по ходу автомобиля настолько, чтобы можно было добраться до микромотор-редуктора.
Отсоединяем колодку проводов от датчика положения заслонки управления отопителем.
Нажав отверткой на пружинный фиксатор…
…отсоединяем колодку проводов от микромотор-редуктора.
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…
…и снимаем микромотор-редуктор, выводя хвостовик вала из гнезда в оси заслонки.
Устанавливаем микромотор-редуктор заслонки отопителя в обратной последовательности.
