Ремонт Priora 279
Версия от 09:30, 13 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие отопителя
Отопитель снимаем для его ремонта или замены, а также для снятия радиатора отопителя.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем дроссельный узел и отводим в сторону, не отсоединяя от него шланги (см. «Снятие дроссельного узла»). Снимаем обивку щитка передка (см. «Снятие обивки щитка передка»). Снимаем облицовки ветрового окна (см. «Снятие облицовок ветрового окна»). Снимаем мотор-редуктор очистителя ветрового стекла (см. «Снятие очистителя ветрового стекла»).
Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоединяем хомуты крепления жгута проводов от щитка передка.
Отсоединяем жгут проводов от кронштейна педали тормоза (см. «Снятие вакуумного усилителя тормозов»).
Отгибаем вверх конец кронштейна педали тормоза (см. «Снятие микромотор-редуктора заслонки отопителя»).
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку двух хомутов и отсоединяем подводящий и отводящий шланги от патрубков радиатора отопителя (вакуумный усилитель тормозов снят для наглядности).
Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов электродвигателя вентилятора отопителя (см. «Снятие вентилятора отопителя»).
Отсоединяем колодку проводов от резистора отопителя (см. «Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя»).
Головкой «на 10» отворачиваем гайку правого крепления отопителя…
…и две гайки нижнего крепления отопителя.
Отводим в сторону кронштейн крепления жгута проводов.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез верхнего крепления отопителя.
Сдвинув отопитель вперед, отсоединяем колодки проводов от микромотор-редуктора (см. «Снятие микромотор-редуктора заслонки отопителя»). Ослабляем затяжку хомута пароотво- дящего шланга…
…и снимаем шланг с патрубка радиатора отопителя.
Вынимаем отопитель из моторного отсека.
Устанавливаем отопитель в обратной последовательности.
Порядок затяжки элементов крепления отопителя.
