11-3 Ремонт Ford Focus II
Версия от 19:11, 26 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Ключи к автомобилю, иммобилайзер и система дистанционного управления электропакетом
К автомобилю придается комплект из двух ключей.
Каждый из ключей служит для включения зажигания и пуска двигателя, а также для открывания замков передних дверей, капота, крышки багажника (двери багажного отделения).
Ключ с дистанционным управлением и откидывающимся стержнем:
1 — кнопка отключения блокировки замков дверей и системы охранной сигнализации;
2 — кнопка включения блокировки замков дверей и охранной сигнализации;
3 — кнопка открывания замка крышки багажника (двери задка)
Ключ без пульта дистанционного управления
Ключ с пультом дистанционного управления совмещает в себе функции ключа зажигания, пульта системы дистанционного управления электропакетом, рабочего ключа иммобилайзера и предназначен для повседневного использования.
Ключ с дистанционным управлением и вынимающимся стержнем (пассивный ключ)
Если автомобиль оборудован системой Key Free — управление замками без помощи ключа или пульта дистанционного управления (см. «Центральный замок, двери и крышка багажника»), к нему придается так называемый пассивный ключ.
В пластмассовый корпус каждого ключа встроен чип, код которого занесен в память электронного блока иммобилайзера, предназначенного для блокировки несанкционированного пуска двигателя. Иммобилайзер отключается автоматически после включения зажигания правильно запрограммированным ключом. При этом в комбинации приборов на три секунды загорается сигнализатор. Если сигнализатор не гаснет или мигает, то это означает, что ключ зажигания иммобилайзером не распознан. В этом случае вынимаем ключ из замка и, вставив его вновь, повторяем попытку пустить двигатель.
Система дистанционного управления электропакетом служит для:
— дистанционной (с пульта ключа) блокировки (разблокировки) замков всех дверей с одновременной постановкой (снятием) режима охраны автомобиля;
— дистанционной разблокировки замка крышки багажника;
— включения режима тревоги при нарушениях зон охраны автомобиля;
— выключения режима тревоги дистанционно либо при включении зажигания.
Включение режима охраны с блокировкой замков дверей осуществляется однократным нажатием кнопки 2 (см. фото выше) на пульте дистанционного управления.
Выключение режима охраны с разблокировкой замков дверей осуществляется однократным нажатием кнопки 1 на пульте дистанционного управления. Открывание крышки багажника осуществляется нажатием кнопки 3 на пульте дистанционного управления.
Если радиус действия ключа с пультом дистанционного управления значительно уменьшился или пульт перестал работать, необходимо заменить элемент питания. В ключе установлен элемент CR 2032 с напряжением 3 В.
Для замены элемента питания вставляем лезвие отвертки в щель между пультом дистанционного управления и пластмассовым основанием ключа...
…и сдвигаем пульт дистанционного управления с основания ключа.
Вставляем отвертку в щель, образованную двумя частями пульта и поворачиваем ее вокруг своей оси, раздвигая половинки.
Пульт дистанционного управления состоит из двух частей
Вынимаем элемент питания из корпуса и заменяем новым СR 2032, соблюдая полярность.
