171-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 16:45, 13 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие рулевой колонки
Рулевую колонку снимаем для замены при неисправности ее подшипников и деформации вала рулевого управления.
Снимаем рулевое колесо (см. «Снятие рулевого колеса»).
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вала рулевой колонки к валу рулевой рейки…
…и вынимаем болт.
Разъединяем валы рулевой колонки и рейки.
Преодолевая сопротивление фиксаторов…
…отводим верхнюю часть кожуха рулевой колонки…
…и снимаем ее.
Нижняя часть кожуха рулевой колонки крепится на двух саморезах
Ключом Torx T-25 отворачиваем саморезы крепления…
…и снимаем нижнюю часть кожуха.
Если рулевая колонка подлежит разборке или замене, с нее следует снять подрулевые переключатели.
Разъединяем два хомута держателей жгута проводов и отводим жгут от колонки.
Рулевая колонка крепится к каркасу панели приборов четырьмя болтами.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два внешних болта крепления.
Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем два внутренних болта крепления рулевой колонки к каркасу панели.
Придерживая вал рулевой колонки, снимаем ее.
Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности.
