189-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 10:39, 14 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие диска тормозного механизма заднего колеса
Работу проводим при замене диска, колодок механизма стояночного тормоза, а также при снятии ступицы заднего колеса.
Толщина тормозного диска должна быть не менее 9,0 мм. Минимально допустимая толщина указана на торце тормозного диска.
Если на диске тормозного механизма имеются трещины, риски глубиной более 0,4 мм, волнистость или другие повреждения, его необходимо заменить.
Диски тормозных механизмов задних колес следует заменять парой, при этом необходимо заменить и тормозные колодки.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Показываем замену диска тормозного механизма при снятом суппорте (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к рычагу.
Снимаем направляющую колодок.
Снимаем диск со ступицы.
Устанавливаем диск тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
