190-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 11:06, 14 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие элементов стояночной тормозной системы
Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23 % включительно.
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или замены выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Показываем замену правого троса стояночного тормоза.
Снимаем правое заднее колесо.
Раздвижными пассатижами выводим наконечник троса из проушины рычага привода.
Выводим трос из отверстия суппорта.
Трос стояночного тормоза имеет промежуточное крепление на нижнем продольном рычаге.
Головкой «на 7» отворачиваем саморез крепления троса к рычагу.
Сдвинув крепление назад…
…вынимаем его из рычага.
Выводим трос из металлического держателя.
Нажав отверткой на фиксатор…
…выводим трос из пластикового держателя.
Аналогично выводим трос из пластикового держателя, находящегося за топливным баком.
Для доступа к уравнителю тросов стояночного тормоза необходимо сдвинуть теплозащитный экран системы выпуска отработавших газов.
Теплозащитный экран крепится к кузову четырьмя гайками.
Ключом «на 10» отворачиваем гайки.
Отводим теплозащитный экран от саморезов крепления…
Теплозащитные экраны крепятся к кузову внахлест.
Отводим от саморезов крепления оба экрана…
…и сдвигаем один экран по другому к передней части автомобиля.
Задние тросы стояночного тормоза и передний стояночный трос крепятся к уравнителю.
Сдвигаем передний стояночный трос в прорези уравнителя…
…и выводим наконечник.
Удерживая раздвижными пассатижами уравнитель, шлицевой отверткой разгибаем на уравнителе ухо крепления заднего троса.
Выводим наконечник заднего стояночного троса из уравнителя.
Нажав отверткой на фиксатор переднего наконечника оболочки троса…
…выводим передний наконечник оболочки троса из направляющего кронштейна, приваренного к днищу кузова.
Снимаем трос. Аналогично снимаем левый трос стояночного тормоза.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
Обратите внимание, что тросы перед направляющим кронштейном перекрещиваются.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для этого заворачиваем регулировочную гайку до положения, при котором рычаг поднимается максимум на семь щелчков.
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).
Рычаг стояночного тормоза крепится к кузову тремя болтами.
Головкой «на 10» отворачиваем болты.
Вынимаем резиновый уплотнитель переднего троса стояночного тормоза из отверстия в кузове.
Отводим рычаг для более удобного отключения разъема выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Тонкой шлицевой отверткой нажимаем на фиксатор разъема и отсоединяем разъем.
Снимаем рычаг стояночного тормоза вместе с передним тросом.
Передний трос стояночного тормоза зафиксирован на секторе рычага.
Отгибаем шлицевой отверткой фиксатор…
…и выводим трос.
Отворачиваем регулировочную гайку и снимаем шайбу.
Выводим наконечник троса.
Новый передний трос стояночного тормоза и рычаг устанавливаем в обратной последовательности.
Замену выключателя сигнализатора стояночного тормоза показываем на снятом рычаге. Головкой или ключом «на 8» отворачиваем болт крепления выключателя к рычагу.
Снимаем выключатель сигнализатора стояночного тормоза.
Устанавливаем выключатель сигнализатора стояночного тормоза в обратной последовательности.
