213-2 Ремонт Ford Focus II
Версия от 12:24, 15 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие заднего фонаря, замена ламп автомобиля с кузовом седан
Работа показана на левом заднем фонаре. Замена ламп в правом заднем фонаре выполняется аналогично.
Для замены ламп открываем багажник.
Поворачиваем на четверть оборота и вынимаем два фиксатора крышки держателя ламп.
Снимаем крышку.
Нажимаем на два язычка фиксаторов крепления держателя ламп к заднему фонарю: верхний язычок нажимаем вниз, нижний — вверх.
Снимаем держатель ламп.
Для замены ламп отсоединять колодку проводов от разъема фонаря не обязательно.
Нажимаем на колбу лампы сигнала торможения, утапливаем ее в патрон, поворачиваем по часовой стрелке…
…и вынимаем из патрона.
Лампа сигнала торможения P21W мощностью 21 Вт имеет симметричные выступы на корпусе, поэтому устанавливается в патрон в любом положении.
Нажимая на колбу лампы света заднего хода, утапливаем ее в патрон, поворачиваем по часовой стрелке…
Лампа света заднего хода P21W мощностью 21 Вт также имеет симметричные выступы на корпусе.
Нажимая на колбу лампы указателя поворота, утапливаем ее в патрон, поворачиваем по часовой стрелке…
Лампа PY21W (оранжевого цвета) мощностью 21 Вт имеет несимметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также несимметричны.
Нажимая на колбу лампы заднего противотуманного и габаритного света, утапливаем ее в патрон, поворачиваем по часовой стрелке…
Лампа заднего противотуманного и габаритного света P21/4W мощностью 21 и 4 Вт имеет несимметричные выступы на корпусе, пазы в ее патроне также несимметричны.
Для снятия заднего фонаря снимаем крышку.
Нажимаем на фиксатор…
…и отсоединяем колодку проводов от разъема фонаря.
Накидным ключом или головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления заднего фонаря к кузову.
Шпилька со стороны проема крышки багажника длиннее, чем остальные, поэтому отворачивать гайку с нее удобнее высокой головкой.
Нажимаем на металлический пружинный фиксатор.
Этот фиксатор предотвращает падение фонаря при отворачивании гаек его крепления.
Снимаем задний фонарь.
