221-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 14:32, 15 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие звукового сигнала
Звуковой сигнал снимаем для замены, когда звук сигнала стал тихим или хриплым.
Звуковые сигналы расположены между передним бампером и радиатором двигателя или конденсатором кондиционера (если установлен) и крепятся к кузову через кронштейн. Снять сигнал можно двумя способами. Сверху, предварительно сняв облицовку радиатора, и снизу, сняв грязезащитный щиток радиатора.
Показываем замену звукового сигнала сверху. Снимаем облицовку радиатора (см. «Снятие облицовки радиатора»),
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна звуковых сигналов к кузову…
…и отводим кронштейн вверх.
Нажав на фиксатор, отсоединяем…
…колодку проводов от сигнала и снимаем кронштейн с сигналами.
Для замены звукового сигнала низкого тона (помечен «L») или высокого (помечен «H»)…
…поддеваем отверткой…
…и отсоединяем колодку разъема нужного звукового сигнала.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку…
…и снимаем звуковой сигнал с кронштейна.
Устанавливаем звуковой сигнал в обратной последовательности.
