240-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 16:46, 16 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие замка передней двери
Работу проводим при замене замка.
Снимаем монжную панель передней двери (см. «Снятие электростеклоподъемника передней двери»).
Отсоединяем трос привода замка двери от рычага внутренней ручки (см. «Снятие внутренней ручки передней двери»).
Снимаем наружную ручку передней двери вместе с двумя прокладками (см. «Снятие наружной ручки передней двери и цилиндрового механизма замка»).
Ключом Torx T-20 отворачиваем верхний винт крепления на торце двери.
Ключом Torx T-25 отворачиваем винт крепления основания наружной ручки двери к наружной панели двери.
Ключом Torx T-30 отворачиваем три винта крепления замка на торце двери…
…и выводим его в сборе с электроприводом, тросом внутренней ручки и основанием наружной ручки через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Замок передней двери
Устанавливаем замок передней двери в обратной последовательности.
Будьте осторожны, не повредите лепестки трех фиксаторов замка, при соединении их с монтажной панелью. Если втулки были повреждены, то замок можно закрепить на монтажной панели с помощью самореза (см. «Снятие электростеклоподъемника передней двери»).
Замок передней двери, также можно снять в сборе с монтажной панелью, как это показано на фото. При этом все операции по снятию те же, что и в первом случае.
