245-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 08:28, 17 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена замка крышки багажника (двери багажного отделения)
Работу проводим при замене крышки багажника (двери багажного отделения) или замка.
На автомобиле с кузовом седан при замене замка выполняем следующие операции.
Крестообразной отверткой отворачиваем фиксаторы 13-ти пистонов крепления обивки крышки багажника…
…и извлекаем пистоны из отверстий внутренней панели багажника.
Расположение пистонов крепления обивки багажника
Преодолевая сопротивление двух держателей, снимаем обивку багажника.
Поврежденные пистоны заменяем новыми.
Отсоединяем колодку проводов от замка крышки багажника.
Ключом Torx T-40 отворачиваем три винта крепления замка к внутренней панели крышки багажника…
…и снимаем замок крышки багажника.
Устанавливаем замок крышки багажника в обратной последовательности.
Для снятия выключателя электропривода открывания крышки багажника выполняем следующие операции.
Снимаем обивку крышки багажника (см. выше).
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления декоративной накладки крышки багажника.
Расположение гаек крепления декоративной накладки
Преодолев сопротивление двух фиксаторов, отводим накладку от крышки багажника.
Отсоединяем колодку проводов от выключателя электропривода открывания крышки багажника.
Отверткой сжимаем фиксаторы выключателя…
…и вынимаем его из гнезда декоративной накладки крышки багажника.
Устанавливаем выключатель электропривода открывания крышки багажника в обратной последовательности.
На автомобиле с кузовом хэтчбек при замене замка выполняем следующие операции.
Открываем дверь багажного отделения.
В нишах для пальцев рук ключом Torx T-25 отворачиваем по одному саморезу крепления вкладышей…
…и снимаем их.
Преодолевая сопротивление фиксаторов…
…снимаем обивку двери багажного отделения.
Остальные операции по снятию замка и выключателя электропривода открывания двери багажного отделения такие же, как и на автомобиле с кузовом седан (см. выше).
Устанавливаем замок и выключатель электропривода открывания двери багажного отделения в обратной последовательности.
