263-1 Ремонт Ford Focus II
Версия от 17:40, 17 января 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие регулятора скорости вращения электродвигателя вентилятора отопителя
Снимаем регулятор скорости для замены при выходе его из строя.
Отсоединяем провод от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Для удобства выполнения работы снимаем нижнюю декоративную накладку панели приборов (см. «Снятие панели приборов»).
Снимаем педаль «газа» (см. «Снятие датчика положения педали «газа»»).
Снимаем крышку фильтра системы отопления вентиляции и кондиционирования воздуха (см. «Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»).
Дальнейшие операции для наглядности показываем на снятом отопителе.
Нажимаем на фиксатор…
…и отсоединяем колодку жгута проводов от регулятора.
Ключом Torx T-25 отворачиваем два самореза крепления регулятора к корпусу отопителя…
…и вынимаем регулятор из корпуса отопителя.
Устанавливаем регулятор скорости вращения электродвигателя вентилятора отопителя в обратной последовательности.
