Кузов 2108 панель приборов 21083
Версия от 14:24, 16 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие панели приборов 21083
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем рулевое колесо нового или старого образца, подрулевые переключатели и выключатель зажигания, отсоединяем реле зажигания. Отсоединяем трос привода воздушной заслонки карбюратора (автомобиль с карбюраторным двигателем). Отсоединяем разъем от переключателя вентилятора отопителя и снимаем блок управления отопителем, отсоединяем реле зажигания как описано здесь.
Снимаем ручку гидрокорректора фар.
Головкой «на 21» отворачиваем гайку крепления…
…и снимаем цилиндр гидрокорректора.
Поддев отверткой, осторожно (чтобы не сломать пластиковые защелки), отжимаем вниз левую облицовку громкоговорителя панели приборов…
…и снимаем ее.
Отсоединяем разъемы от выключателей обогрева заднего стекла и заднего противотуманного света…
…и разъемы ламп подсветки этих выключателей.
Отсоединяем разъем выключателя освещения приборов.
Снимаем комбинацию приборов.
Отсоединяем разъемы: лампы подсветки вещевого ящика, сигнализатора прикрытия воздушной заслонки (карбюраторный двигатель), блока управления автомобильной противоугонной системой (АПС) и выключателей дополнительного оборудования, установленного на автомобиле.
Для автомобиля с двигателем ВАЗ-2111 отсоединяем от панели приборов кронштейн крепления диагностического разъема и реле системы управления двигателем.
С двух сторон панели приборов поддеваем отверткой и снимаем пластиковые заглушки верхнего крепления.
Крестообразной отверткой отворачиваем с каждой стороны по одному саморезу верхнего крепления панели.
Отворачиваем по одному саморезу нижнего крепления панели с левой…
…и правой сторон.
Открыв крышку вещевого ящика, крестообразной отверткой отворачиваем еще один саморез крепления панели приборов…
…и снимаем панель.
Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.
