Оглавление Ремонт Renault Sandero Stepway
Руководство по ремонту Renault Logan 2009, Sandero, Sandero Stepway
- Общие сведения
- Оглавление полностью
Общие сведения 7
Техническое описание 7
Tехнические характеристики автомобилей 8
Паспортные данные автомобиля 11
Оборудование и органы управления 12
Расположение органов управления и приборов 12
Ключи к автомобилю 12
Двери, центральный замок, стеклоподъемники 13
Выключатель (замок) зажигания 14
Рычаг селектора автоматической коробки передач 14
Комбинация приборов 15
Регулировка передних сидений и рулевой колонки 17
Выключатели 18
Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием 19
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира 20
Подрулевые переключатели 21
Регулятор направления пучков света фар 22
Зеркала заднего вида 23
Техника безопасности при обслуживании и ремонте 24
Техническое обслуживание 25
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля 25
Проверка автомобиля 25
Регламент технического обслуживания 28
Проверка состояния колес и шин 29
Проверка уровня жидкости в бачке омывателей стекол 30
Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения 30
Проверка уровня масла в двигателе 1,4–1,6 (8v) 30
Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8v) 31
Замена свечей зажигания двигателя 1,4–1,6 (8v) 32
Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8v) 32
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,4–1,6 (8v) 33
Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8v) 35
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,4–1,6 (8v) 38
Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,4–1,6 (8v) 39
Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16v) 39
Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16v) 40
Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16v) 41
Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16v) 41
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16v) 42
Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (16v) 43
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v) 47
Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v) 47
Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач 48
Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы 48
Замена жидкости в гидроприводе тормозной системы 49
Прокачка гидропривода тормозной системы 49
Проверкауровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления 50
Проверка и регулировка привода выключения сцепления 51
Проверка состояния тормозной системы 51
Проверка состояния ходовой части и трансмиссии 53
Проверка состояния рулевого управления 54
Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 55
Двигатель и его системы 56
Диагностика неисправностей 56
Коленчатый вал не проворачивается стартером 56
Сильный шум при работе стартера 57
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается 57
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу 59
Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля 60
Хлопки во впускном трубопроводе 61
Выстрелы в глушителе 61
Повышенный расход топлива 62
Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега) 63
Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах, например разгон «внатяг» и т. П., и исчезающие при снижении нагрузки) 63
Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла) 63
Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя) 64
Постоянно работает вентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе) 64
Двигатель долго прогревается до рабочей температуры 64
Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 64
Посторонние шумы и стуки в двигателе 65
Сильная вибрация двигателя 65
Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах 66
Замер компрессии 67
Проверка цепи включения стартера 67
Проверка катушки зажигания двигателя 1,4–1,6 (8v) и ее цепей 68
Проверка катушек зажигания двигателя 1,6 (16v) и их цепей 70
Проверка высоковольтных проводов двигателя 1,4–1,6 (8v) 72
Проверка датчиков системы управления двигателем 72
Проверка датчика положения коленчатого вала и его цепей 72
Проверка датчика положения дроссельной заслонки и его цепей двигателя 1,4–1,6 (8v) 73
Проверка датчика положения дроссельной заслонки и его цепей двигателя 1,6 (16v) 73
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости и его цепей 74
Проверка датчика температуры воздуха на впуске и его цепей 74
Проверка форсунок 75
Проверка давления в системе питания двигателя 75
Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система 77
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) при резком нажатии педали «газа» двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива 77
Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода переключается с шумом при исправной коробке передач) 77
Рывки при трогании 77
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления 78
Повышенный шум при выключении сцепления 78
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление) 78
Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют 78
Передачи самопроизвольно выключаются 78
Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи 78
Шум главной передачи (шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля) 78
Утечка масла из коробки передач 78
Стук при трогании 79
Шум при движении автомобиля по ровному шоссе 79
Стук при проезде небольших неровностей 79
Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью) 79
На амортизаторе (стойке) видны следы амортизаторной жидкости 80
На чехле шарнира и /или валу привода колеса видны следы смазки шарнира 80
Стук, щелчки при поворотах автомобиля 80
Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге) 80
Неравномерный износ протектора шин 80
Увеличенный свободный ход рулевого колеса 80
Рулевое колесо вращается туго 80
Неравномерное сопротивление вращению рулевого колеса на работающем двигателе 81
Скрип, визг при торможении 81
Вибрация при торможении** 81
Увод или занос автомобиля при торможении 81
Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») 82
Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль тормозит плохо 82
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза 82
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются 82
Горит сигнализатор антиблокировочной системы тормозов в комбинации приборов 82
Электрооборудование 83
Аккумуляторная батарея 83 См. Также «двигатель и его системы»: «коленчатый вал не проворачивается стартером» Аккумуляторная батарея разряжена 83 Генератор 83 Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи. Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 13,5 в (проверяется тестером) 83 Напряжение бортовой сети автомобиля выше 14,7 в (проверяется тестером) 83 Шум генератора 83 Освещение и световая сигнализация 84 Не горят лампы блок-фар, фонарей 84 Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой 84 Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя 84 Запотевает рассеиватель блок-фары 84 Очиститель ветрового стекла 84 Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель f01 (монтажного блока в салоне) защиты цепи очистителя исправен 84 Электродвигатель очистителя не работает, перегорел предохранитель f01 (монтажного блока в салоне) защиты цепи очистителя 84 Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме 84 Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме 84 Щетки останавливаются в произвольном положении 84 Щетки работают несинхронно 84 Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются 84 Элемент обогрева заднего стекла 85 Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются 85 Ни одна нить элемента обогрева не нагревается 85 Электродвигатель вентилятора отопителя не работает 85 Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости 85 Сигнализаторы и приборы 85 Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива 85 Постоянно горит сигнализатор резерва топлива 85 Не загораются сигнализаторы 85 Не работает спидометр 85 Не работает тахометр 85 Звуковой сигнал 85 Сигнал не работает 85 Слабый, хриплый звук сигнала 85 Ремонт автомобиля 86 Двигатель 1,4-1,6(8v) 86 Описание конструкции 86 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 90 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 91 Замена сальника распределительного вала 92 Замена прокладки выпускного коллектора 92 Замена переднего сальника коленчатого вала 93 Замена заднего сальника коленчатого вала 94 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 95 Замена прокладки поддона картера 95 Снятие масляного насоса 96 Замена опор силового агрегата 97 Снятие и установка двигателя или силового агрегата 99 Система управления двигателем 1,4 –1,6 (8v) 101 Описание конструкции 101 Снятие электронного блока управления 107 Снятие датчика положения коленчатого вала 107 Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости 108 Снятие датчика положения дроссельной заслонки 108 Снятие датчика детонации 108 Снятие датчика температуры воздуха на впуске 109 Снятие датчика абсолютного давления воздуха 109 Снятие датчиков концентрации кислорода 110 Снятие датчика скорости 111 Снятие катушки зажигания 111 Система питания двигателя 1,4-1,6 (8v) 112 Описание конструкции 112 Снятие и разборка топливного модуля 115 Снятие воздушного фильтра 117 Снятие топливной рампы и форсунок 118 Снятие регулятора холостого хода 118 Снятие дроссельного узла 119 Снятие впускного трубопровода, замена прокладок 120 Снятие топливного бака 121 Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива 122 Замена троса привода дроссельной заслонки 122 Система охлаждения двигателя 1,4-1,6 (8v) 124 Описание конструкции 124 Снятие и проверка термостата 126 Снятие вентилятора радиатора 127 Снятие радиатора 129 Снятие насоса охлаждающей жидкости 130 Снятие расширительного бачка 130 Система выпуска отработавших газов двигателя 1,4-1,6 (8v) 131 Описание конструкции 131 Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов 133 Снятие системы выпуска отработавших газов 133 Замена элементов системы выпуска отработавших газов 134 Двигатель 1,6 (16v) 135 Описание конструкции 135 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 139 Снятие защиты топливной рампы 140 Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера 140 Снятие выпускного коллектора 140 Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов 141 Замена переднего сальника коленчатого вала 144 Замена заднего сальника коленчатого вала 145 Замена прокладки поддона картера 145 Снятие масляного насоса 146 Замена опор силового агрегата 146 Снятие и установка двигателя или силового агрегата 148 Система управления двигателем 1,6 (16v) 150 Описание конструкции 150 Снятие электронного блока управления 157 Снятие датчика положения коленчатого вала 158 Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости 158 Снятие датчика положения дроссельной заслонки 159 Снятие датчика детонации 159 Снятие датчика абсолютного давления воздуха 159 Снятие датчика температуры воздуха на впуске 160 Снятие датчиков концентрации кислорода 160 Снятие датчика скорости 161 Снятие катушки зажигания 161 Система питания двигателя 1,6 (16v) 162 Описание конструкции 162 Снятие и разборка топливного модуля 165 Снятие топливной рампы и форсунок 165 Снятие воздухозаборника 166 Снятие дроссельного узла 166 Снятие регулятора холостого хода 167 Снятие корпуса воздушного фильтра 167 Снятие ресивера, замена прокладок 168 Снятие топливного бака 170 Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива 170 Замена троса привода дроссельной заслонки 170 Система охлаждения двигателя 1,6 (16v) 171 Описание конструкции 171 Снятие и проверка термостата 173 Снятие корпуса термостата 174 Снятие вентилятора радиатора 175 Снятие радиатора 176 Снятие насоса охлаждающей жидкости 177 Снятие расширительного бачка 178 Система выпуска отработавших газов двигателя 1,6 (16v) 179 Описание конструкции 179 Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов 180 Снятие системы выпуска отработавших газов 181 Замена элементов системы выпуска отработавших газов 181 Сцепление 182 Описание конструкции 182 Замена троса привода выключения сцепления 184 Снятие деталей сцепления 185 Прокачка гидравлического привода выключения сцепления на автомобиле sandero stepway 186 Механическоя коробка передач 187 Описание конструкции 187 Замена втулок рычага переключения передач 189 Снятие рычага переключения передач 189 Снятие тяги управления коробкой передач 189 Замена сальника привода правого колеса 190 Снятие коробки передач 190 Приводы передних колес 192 Описание конструкции 192 Снятие приводов передних колес 195 Замена грязезащитного чехла внутреннего шарнира привода правого колеса 195 Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода левого колеса 196 Замена грязезащитного чехла наружного шарнира привода колеса 197 Передняя подвеска 199 Описание конструкции 199 Снятие амортизаторной стойки и ее разборка 201 Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости 202 Снятие рычага 204 Замена шаровой опоры 204 Снятие подрамника 205 Замена подшипника ступицы переднего колеса 205 Задняя подвеска 208 Описание конструкции 208 Снятие амортизатора 210 Снятие пружины 211 Замена сайлент-блока рычага балки 211 Снятие балки задней подвески 212 Замена подшипника заднего колеса 213 Рулевое управление 214 Описание конструкции 214 Снятие рулевого колеса 216 Снятие рулевой колонки 217 Замена наконечника рулевой тяги 218 Замена чехла рулевого механизма 219 Снятие рулевого механизма 219 Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления 220 Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 221 Тормозная система 222 Описание конструкции 222 Замена колодок тормозных механизмов передних колес 227 Замена защитного чехла поршня тормозного механизма переднего колеса 229 Замена колодок тормозных механизмов задних колес 229 Снятие главного тормозного цилиндра 231 Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов 232 Снятие вакуумного усилителя тормозов 232 Замена шланга тормозного механизма переднего колеса 233 Замена диска тормозного механизма переднего колеса 234 Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса 235 Замена шланга тормозного механизма заднего колеса 235 Замена тросов стояночного тормоза 236 Регулировка привода стояночного тормоза 237 Снятие датчика скорости вращения переднего колеса 238 Снятие датчика скорости вращения заднего колеса 238 Снятие блока abs 239 Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода 240 Электрооборудование 241 Описание конструкции 241 Снятие реле и предохранителей 247 Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания 248 Снятие аккумуляторной батареи 249 Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,4–1,6 (8v) 249 Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16v) 251 Снятие и проверка стартера 252 Разборка стартера двигателя 1,4-1,6 (8v) 253 Разборка стартера двигателя 1,6 (16v) 255 Замена ламп в блок-фаре автомобиля logan 256 Снятие блок-фары на автомобиле logan 257 Замена ламп в блок-фаре автомобилей sandero и sandero stepway 258 Снятие блок-фары на автомобилях sandero и sandero stepway 259 Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар 260 Замена лампы противотуманной фары 260 Снятие противотуманной фары 260 Снятие бокового указателя поворота, замена лампы на автомобиле logan 261 Снятие бокового указателя поворота, замена лампы на автомобилях sandero и sandero stepway 262 Снятие выключателя света заднего хода 262 Снятие заднего фонаря, замена ламп на автомобиле logan 263 Снятие заднего фонаря, замена ламп на автомобилях sandero и sandero stepway 264 Замена лампы в дополнительном сигнале торможения на автомобиле logan 264 Замена лампы в дополнительном сигнале торможения, снятие сигнала на автомобилях sandero и sandero stepway 265 Снятие фонаря освещения номерного знака, замена лампы 265 Замена лампы освещениясалона, снятие плафона 266 Снятие плафона освещения вещевого ящика, замена лампы, замена выключателя 267 Снятие плафона освещения багажника, замена лампы на автомобиле logan 267 Снятие плафона освещения багажника, замена лампы на автомобилях sandero и sandero stepway 268 Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля 268 Снятие звуковых сигналов 270 Снятие выключателей 271 Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла 273 Снятие очистителя стекла двери багажного отделения на автомобилях sandero и sandero stepway 275 Снятие электронасоса омывателя стекол 276 Снятие комбинации приборов 277 Снятие коммутационного блока 278 Снятие блока управления подушками безопасности 279 Снятие подушки безопасности водителя 279 Кузов 281 Описание конструкции 281 Снятие защиты силового агрегата 284 Снятие грязезащитных щитков переднего бампера 284 Снятие грязезащитных щитков моторного отсека 284 Снятие брызговиков и подкрылков передних колес 285 Снятие подкрылков задних колес 286 Снятие замка капота и троса привода замка 286 Снятие переднего бампера на автомобиле logan 287 Снятие переднего бампера на автомобилях sandero и sandero stepway 288 Снятие заднего бампера на автомобиле logan 289 Снятие заднего бампера на автомобилях sandero и sandero stepway 289 Снятие обивки передней двери 291 Снятие наружного зеркала заднего вида 292 Снятие стекла передней двери 294 Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери 294 Снятие замка и наружной ручки передней двери 295 Снятие обивки задней двери на автомобиле logan 297 Снятие обивки задней двери на автомобилях sandero и sandero stepway 297 Снятие стекла задней двери на автомобиле logan 299 Снятие стекол задней двери на автомобилях sandero и sandero stepway 300 Снятие механизма стеклоподъемника задней двери 300 Снятие замка и наружной ручки задней двери 301 Снятие замка крышки багажника на автомобиле logan 302 Снятие замка двери багажного отделения на автомобилях sandero и sandero stepway 304 Снятие облицовки туннеля пола 304 Снятие панели приборов 305 Система отопления, вентиляции и кондиционирования 307 Описание конструкции 307 Снятие блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха 311 Снятие вентилятора отопителя 312 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 313 Снятие радиатора отопителя 313 Снятие компрессора кондиционера 314 Приложения 316 Инструменты, применяемые при ремонте 316 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 319 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 321 Лампы, применяемые в автомобиле 321 Схемы электрооборудования 322
