16 замок зажигания Kalina
Версия от 08:26, 15 марта 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Выключатель (замок) зажигания
Выключатель (замок) зажигания расположен с правой стороны рулевой колонки
Ключ в замке зажигания может находиться в одном из трех положений:
0 - «выключено»;
I - «зажигание»;
II - «стартер»
Вставить и вынуть ключ из замка зажигания можно только в положении замка «О», когда все потребители, запитанные от замка зажигания, выключены. При вынутом ключе зажигания может сработать механизм запирающего противоугонного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки вала рулевого управления поворачиваем рулевое колесо влево или вправо до щелчка запорного элемента. Чтобы разблокировать вал, следует вставить ключ в замок зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо влево-вправо, перевести ключ в положение «I».
Положение «I» — включается зажигание и подается питание на все потребители электроэнергии.
Положение «II» — включается стартер. Положение ключа нефиксированное.
Удерживать ключ в положении «II» более 10 с не рекомендуется, так как это может привести к перегреву электродвигателя стартера и выходу его из строя.
Сразу после пуска двигателя отпускаем ключ зажигания и он автоматически возвращается в положение «I».
Если с первой попытки пустить двигатель не удалось, выключаем зажигание. Выждав 15-20 с, вновь делаем попытку пуска двигателя. Если в результате трех попыток пустить двигатель не удалось, возможно, свечи зажигания залиты топливом. Нажимаем педаль «газа» до упора и, включив стартер на 8-10 с, «продуваем цилиндры». Тогда при открытии дроссельной заслонки более чем на 75%, контроллер не выдаст импульсы на форсунки и перекроет подачу топлива в цилиндры. После «продувки» исправный двигатель должен пуститься в обычном режиме. Если в ходе "продувки" двигатель пустится и его обороты достигнут 400 мин-1, контроллер включит подачу топлива.
В случае если зажигание выключено и ключ находится в замке зажигания, то при открывании двери водителя зуммер издает непрерывную звуковую трель, предупреждая об оставленном в замке зажигания ключе.
Во избежание потери управления автомобилем в результате блокировки рулевого вала запрещается во время движения автомобиля вынимать ключ из замка зажигания.
Если ключ вынут из замка зажигания, но остался включенным габаритный свет, то при открывании двери водителя зуммер издает два прерывистых звуковых сигнала, предупреждая об оставленном включенным наружном освещении.
