Кузов 2108 Замена наружного замка двери
Версия от 10:50, 17 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Работу можно проводить, не снимая обивки двери. Регулировать замок после его замены не требуется.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником № 3 ослабляем два винта крепления замка.
Выворачиваем верхний винт крепления замка и вворачиваем на его место шпильку М8 длиной 70–80 мм.
Вывернув нижний винт крепления, снимаем наружный замок. При этом шпилька не дает упасть внутреннему замку.
Устанавливаем новый наружный замок. Винты его крепления затягиваем ударной отверткой.
