238-1 Ремонт Stepway
Версия от 14:19, 6 июня 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие датчика скорости вращения переднего колеса
Датчик скорости вращения переднего колеса снимаем для его проверки или замены при обнаружении отказов в работе ABS, а также при демонтаже поворотного кулака.
Снимаем подкрылок переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).
Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку переднего жгута проводов от колодки жгута проводов датчика.
Снимаем колодку жгута проводов датчика с держателя, закрепленного на колесной арке.
Выводим резиновую муфту жгута проводов датчика из пластмассового держателя, расположенного на брызговике, и еще две муфты – из кронштейна, расположенного на амортизаторной стойке.
Сжав лепестки фиксаторов…
…вынимаем датчик скорости вращения колеса из установочного кольца, расположенного в ступичном узле.
Перед монтажем очищаем место установки датчика, а также сам датчик, если он не будет заменен.
Устанавливаем датчик скорости вращения переднего колеса в обратной последовательности.
