256 Ремонт Stepway
Замена ламп в блок-фаре автомобиля Logan
Для замены ламп в левой блок-фаре нужно снять аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи», с. 248).
Работа показана на левой блок-фаре, в правой блок-фаре лампы меняем аналогично.
Для замены лампы головного света…
…нажав на фиксатор, снимаем пластмассовую крышку (для наглядности болты крепления блок-фары отвернуты, и она выдвинута вперед).
Отсоединяем колодку проводов от лампы головного света и снимаем резиновый уплотнительный чехол.
Нажав на пружинный фиксатор, выводим его из зацепления с крючком отражателя…
…и опускаем фиксатор.
Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.
Лампа головного света – галогенная. Не следует касаться ее стеклянной колбы пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Устанавливаем новую лампу головного света Н4 в обратной последовательности.
Для замены лампы указателя поворота…
…отжимаем фиксатор колодки…
…и отсоединяем колодку проводов от патрона лампы указателя поворота.
Повернув патрон лампы против часовой стрелки (для правой фары – по часовой стрелке)…
…вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.
Нажав на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки…
…и вынимаем лампу из патрона.
Патрон уплотняется в корпусе блок-фары резиновым кольцом.
Если кольцо порвано или потрескалось, заменяем его новым.
Новую лампу PY21W устанавливаем в обратной последовательности.
Для замены лампы габаритного света…
…поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки…
…и вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.
Потянув лампу, вынимаем ее из патрона.
Устанавливаем новую лампу W5W в обратной последовательности.
