Вентиляция 2108 разборка отопителя
Версия от 13:44, 17 ноября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка отопителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя при открытом кране отопителя. Снимаем панель приборов (смотри раздел Снятие панели приборов 2108, либо раздел Снятие панели приборов 21083, либо раздел Снятие панели приборов 2114) и воздуховод внутренней вентиляции салона.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления к панели приборов кронштейна рычагов управления отопителем...
...и отводим кронштейн с тягами вниз.
Отсоединяем разъем от переключателя электродвигателя вентилятора (для наглядности панель приборов снята).
Снимаем ручку управления электровентилятором.
Для снятия переключателя пинцетом отворачиваем пластиковую гайку крепления к кронштейну рычагов управления и вынимаем переключатель (для наглядности операция выполнена на снятом переключателе).
Вынимаем патрон с лампой подсветки пульта управления отопителем.
Отверткой освобождаем скобу крепления к кронштейну оболочки тяги...
...и вынимаем тягу из рычага привода заслонки.
Таким же образом отсоединяем еще три тяги управления...
...и снимаем кронштейн рычагов управления отопителем.
Для демонтажа отопителя снимаем панель приборов Снимаем панель приборов (смотри раздел Снятие панели приборов 2108, либо раздел Снятие панели приборов 21083, либо раздел Снятие панели приборов 2114). Отсоединяем шланги от радиатора отопителя. Отопитель можно снять вместе с радиатором (на фото радиатор снят).
Освобождаем скобу крепления к кожуху отопителя оболочки тяги заслонки обогрева ветрового стекла.
Снимаем тягу с рычага заслонки.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха отопителя к кузову.
Отвернув левую переднюю гайку, снимаем со шпильки клемму массового провода электродвигателя вентилятора.
Отсоединив разъемы от резистора и провода электродвигателя вентилятора,
...снимаем отопитель в сборе с вентилятором.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления вентилятора к отопителю...
...и снимаем вентилятор.
Отвернув один саморез крепления,
...снимаем резистор электродвигателя (резистор можно заменить, не снимая отопителя)
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления левой крышки отопителя...
...и снимаем крышку.
Освобождаем семь защелок крепления левого и правого кожухов отопителя.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления кожухов, находящийся с правой стороны в углублении.
Разрезав уплотнитель по плоскости разъема, разделяем правый и левый кожухи отопителя.
Выводим рычаг заслонки обогрева ветрового стекла из отверстия наружного рычага привода и снимаем заслонку.
Сжав усики крепежного элемента, снимаем рычаг привода заслонки обогрева ног...
...и снимаем заслонку.
Сжимаем усики крепежного элемента привода заслонки и управления отопителем...
Сборку и установку отопителя проводим в обратной последовательности. При необходимости уплотнители отопителя приклеиваем универсальным клеем
