Диагностика 2108 двигатель
Содержание
Двигатель и его системы
Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
Коленчатый вал не проворачивается стартером
Аккумуляторная батарея разряжена Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В.
При включении стартера из-под капота может раздаваться треск
Зарядите батарею, если она не заряжается – замените
Снижение емкости аккумуляторной батареи Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В.
При этом из-под капота может раздаваться треск
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи.
Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином
Заклинивание двигателя Проверьте свободное вращение коленчатого вала, генератора, насоса охлаждающей жидкости Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика Осмотр Замените стартер или маховик
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом).
Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле
Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.) При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу. Неисправное тяговое реле замените
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея – стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное реле замените
Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое реле. Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора Зачистите коллектор мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое реле. Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Проверяется омметром или по потемнению изоляции Замените стартер
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву Замените тяговое реле стартера
Пробуксовка муфты свободного хода При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик
Сильный шум при работе стартера
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода Осмотр Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, замените сломанные, изношенные детали или стартер в сборе
Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь) Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем Подтяните полюсы или замените стартер
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря Осмотр после разборки стартера Замените стартер
Изношены зубья шестерни привода стартера или — чаще — венца маховика Осмотр Замените стартер или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода; ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера; заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле; неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50») Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально, сняв его контактную часть Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается
В баке нет топлива По указателю и контрольной лампе уровня топлива Долейте топливо
Зарядите батарею; если она не заряжается — замените
Снижение емкости аккумуляторной батареи Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В.
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная посадка При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином
Неисправность в цепи низкого напряжения
Проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть
Неисправен датчик Холла
Определяется вольтметром (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) или заменой датчика на заведомо исправный Замените неисправный датчик
Неисправна цепь «коммутатор–датчик Холла»
Проверка омметром Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода
Неисправен коммутатор
Замените коммутатор исправным Неисправный коммутатор замените
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей
Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только исправные в/в провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя. Прогары ротора или крышки определяются визуально. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром.
Для проверки замените провода и модуль зажигания исправными
Неисправную катушку
модуль зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3–5 лет.
Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора замените, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя — замените их
В/в провода подсоединены к распределителю
модулю зажигания в неправильном порядке
Осмотр Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Зазор 0,7–0,8 мм
или 1,0–1,1 мм
проверяется круглым щупом
Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Дефектные свечи Свечи проверяются на специальном стенде. (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.) Замените свечи
Неправильная установка момента зажигания
См. (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) Отрегулируйте угол опережения зажигания
Сбиты фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. Двигатель) Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже — датчик температуры охлаждающей жидкости)
Загорается лампа «CHECK ENGINE».
Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления, цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала (1±0,2 мм). Сопротивление исправного датчика —500–700 Ом.
При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения
Замените неисправные блок, датчики, провода
Управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя из-за расслоения демпфера* коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива)
Осмотр (лучше снятого) демпфера Замените демпфер (можно установить чугунный шкив)
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи
При пуске двигателя слегка нажмите на «газ», приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель запускается, но глохнет при отпускании педали — неисправен регулятор
Неисправный регулятор замените
Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка
Осмотр: проверьте плавкую вставку — отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель или плавкую вставку замените
Пуск двигателя блокирует иммобилайзер*
Красный светодиод продолжает мигать, показывая, что включен режим охраны Иммобилайзер даже в заблокированном состоянии допускает по крайней мере один пуск двигателя (подробнее см. описание работы иммобилайзера в руководстве по эксплуатации автомобиля). Запустить двигатель можно и установив новый блок управления
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, неисправен топливный насос
При прокручивании двигателя стартером из выхлопной трубы не пахнет бензином. В поплавковой камере карбюратора
нет бензина — при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе
можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!)
Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку
, замените топливный насос или его диафрагмы
, дефектные шланги и трубки
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода «массы») или неисправно его реле
Проверяется омметром Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода`
Топливный насос не создает необходимого давления в системе
Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (350кПа)), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените
Неисправны форсунки или их цепи
Загорается лампа «СHECK ENGINE».
Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)
Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправен электромагнитный клапан карбюратора или на него не подается напряжение при включении зажигания
См. разд. Система управления ЭПХХ. Замените неисправный клапан, блок управления ЭПХХ, обеспечьте контакт в электрических цепях. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!)
Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод
См. разд. Карбюратор Отрегулируйте пусковое устройство, вышедшие из строя детали замените
Засорены жиклеры и каналы карбюратора.
Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивать бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса
Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя Замените топливный насос или его диафрагму, если в масле много бензина, то и масло
В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет, и только после нескольких попыток пуска начинает работать устойчиво
Неисправно пусковое устройство карбюратора См. Карбюратор Отрегулируйте пусковое устройство, замените вышедшие из строя детали
Двигатель пускается долго
Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду)
После длительной стоянки можно подкачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса
Топливный насос не создает нужного давления в системе, засорены топливные фильтры, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, негерметичны форсунки
Проверьте давление в топливной рампе манометром — 2,5–3,5 бар (250–350 кПа), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника, осмотрите топливные магистрали Очистите сетку бензоприемника, замените фильтры, устраните перегибы шлангов; топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе и с низкой производительностью, замените.>br>Дефектные форсунки также замените
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
или 1,0–1,1 мм
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности
(отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода Свечи проверяются на специальном стенде
Замените свечи
Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки использовать только заведомо исправные высоковольтные провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если только на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя зажигания. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром.
Для проверки замените провода и модуль зажигания заведомо исправными
Неисправную катушку
модуль зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет.
Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, сгоревший резистор ротора замените, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя замените их
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2 (1 МПа)): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания
, отключить систему управления двигателем
, вынув соответствующий предохранитель. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2 (0,2 МПа), возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2 (1 МПа), возможен износ или повреждение клапанов или их седел
Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры .
Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители)
При неисправностях электроцепей, датчиков и блока управления загорается лампа «CHECK ENGINE» Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления, работу форсунок (см. Система питания двигателя ВАЗ-2111), электрические цепи и датчики (автотестером) Замените неисправные блок, датчики, проводаў, форсунки.
Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Замените регулятор заведомо исправным Неисправный регулятор замените
Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры и электромагнитный клапан
Определяется осмотром, продувкой каналов и жиклеров (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) Продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Прочистите систему вентиляции картера. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)
Срабатывание клапана определяется по щелчку при подаче напряжения или — на снятом клапане — по перемещению сердечника (см. Система управления ЭПХХ) Отрегулируйте положение датчика-винта, обеспечьте надежный контакт в цепи управления ЭПХХ, неисправные клапан, блок управления ЭПХХ замените. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!)
Нарушена регулировка холостого хода двигателя
См. раздел Карбюратор Отрегулируйте холостой ход (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083)
Разрыв резинового уплотнительного кольца на винте качества смеси Осмотр Замените кольцо
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
(см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) Отрегулируйте уровень топлива
Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя Замените топливный насос или диафрагму, если в масле много бензина, то и масло
Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной канал)
Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5–3,5 бар (250–350 кПа)) Замените неисправный регулятор
Неисправен датчик массового расхода воздуха
Неисправность характерна для датчиков частотного типа (система с контроллером GM или «Январь-4»). Лампа «CHECK ENGINE» может не гореть
Неисправный датчик замените. Доехать до места ремонта можно, отсоединив от датчика разъем (при этом обороты двигателя возрастут приблизительно до 2000 мин-1 )
Негерметичность выпускной системы (участок до датчика кислорода*)
Осмотр при средних оборотах двигателя Замените дефектную прокладку коллектора, подтяните уплотнения
Неисправен датчик кислорода*: отравлен или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи
Горит лампа «CHECK ENGINE». Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателем ВАЗ-2111. Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха.
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверяется набором щупов Отрегулируйте зазоры
Износ кулачков распределительного вала Осмотр после частичной разборки двигателя Замените распределительный вал
Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков
Визуально или на специальном стенде
Замените распределитель зажигания
Нечеткая работа вакуумного автомата опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике
Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде
Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или распределитель зажигания в сборе
См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 Отрегулируйте холостой ход
Устраните заедание, замените неисправ-ный вакуумный автомат или распределитель зажигания в сборе
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
Засорение топливного или воздушного жиклера холостого хода карбюратора
Осмотр Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклеры и каналы системы холостого хода, прочистите систему вентиляции картера
Неисправен или неплотно завернут электромагнитный клапан карбюратора
Срабатывание клапана определяется по щелчку при подаче напряжения или — на снятом клапане — по перемещению сердечника (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) Отрегулируйте положение датчика-винта, обеспечьте надежный контакт в цепи управления ЭПХХ, неисправные клапан, блок управления ЭПХХ замените. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!)
Замените регулятор исправным
Неисправен регулятор давления топлива Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5–3,5 бар (250–350 кПа)) Замените неисправный регулятор
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.) Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените
Высокие обороты холостого хода
Неисправно или неотрегулировано пусковое устройство карбюратора
См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 Отрегулируйте пусковое устройство, замените вышедшие из строя детали
Неплотно завернут электромагнитный клапан карбюратора
Осмотр Подтяните клапан (при затяжке клапана не прикладывайте большого усилия — опасность деформации!)
Длительная езда при высоких оборотах двигателя
Через 1–2 мин работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы Не является неисправностью
Неисправность привода акселератора Проверьте ход педали акселератора, зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора
/ дроссельная заслонка
На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры
/ дроссельного узла
Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия
. При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки винты залейте краской
Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов
Осмотр Обратитесь на СТО или замените карбюратор
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку
Осмотр Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки
Неисправны датчики массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, ДПДЗ или их цепи
Проверьте датчики и цепи автотестером (см. Система управления двигателем ВАЗ-2111). При обрыве в датчике охлаждающей жидкости или его цепи постоянно работает электровентилятор системы охлаждения
Неисправные датчики замените, обеспечьте контакт в электрических цепях
Засорение воздушного жиклера холостого хода
Осмотр Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклер. При сильном загрязнении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера
Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга
Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 бар (320 кПа) на холостом ходу) Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали
Негерметичность форсунок (перелив)
Проверьте форсунки (см. Система питания двигателя ВАЗ-2111) Замените неисправные форсунки
Во время движения автомобиля с включенной передачей двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу) (См. также «Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу»)
Неисправен блок управления ЭПХХ или его цепи
См. Система управления ЭПХХ Замените неисправный блок
Неисправен датчик скорости (система с контроллером GM или Январь-4)
Горит лампа «CHECK ENGINE». Осмотрите датчик на предмет механических повреждений (валик привода), замените исправным Замените неисправный датчик. К месту ремонта можно двигаться, приоткрыв дроссельную заслонку на холостом ходу (натянув тросик «газа»)
В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, но после непродолжительной стоянки вновь пускается
В диффузоре карбюратора образовалась ледяная пробка (не срабатывает термосиловой элемент или шланг подачи подогретого воздуха не подсоединен к патрубку на выпускном коллекторе) Осмотр Закрепите хомутом шланг на патрубке забора подогретого воздуха.
Неисправный термосиловой элемент замените
В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и запускается с трудом
Паровая пробка в системе питания.
Не работает магистраль слива топлива в бак — засорены или пережаты трубки, шланги, неисправен обратный клапан
Осмотрите топливопроводы, продуйте шинным насосом магистраль Устраните перегибы шлангов, замените деформированные трубки, неисправный обратный клапан
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля
Двигатель не прогрет
По указателю температуры Прогрейте двигатель до рабочей температуры
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
При прикрытии воздушной заслонки рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью
Отрегулируйте уровень топлива.
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство или его привод
См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 Отрегулируйте пусковое устройство, при необходимости замените неисправные элементы
Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере
24px|left]]/ заслонок [Файл:ZnakK24.jpg|24px|left]] Определяется визуально на остановленном двигателе Отрегулируйте привод дроссельных заслонок
Неисправен ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора
Проверьте подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедитесь в свободном перемещении рычага ускорительного насоса Замените поврежденные детали, подтяните резьбовые соединения, продуйте клапаны
См. (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 Отрегулируйте угол опережения зажигания
Сбиты фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2 (1 МПа)): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания / отключить систему управления двигателем , вынув соответствующий предохранитель. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см 3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2 (0,2 МПа), кольца возможно, сильно изношены, поломаны или залегли. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2 (1 МПа), возможен износ или повреждение клапанов или их седел Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
или 1,0–1,1 мм
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи
Замените свечи
Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька
Осмотр Замените крышку распределителя или уголек с пружиной
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания
Проверяется омметром (1 кОм) Замените резистор или ротор
Прогар изоляции высоковольтных цепей Проверяется омметром и визуально (черные трещины, оплавление изоляции). Высоковольтные провода для проверки замените исправными Замените неисправные крышку распределителя зажигания, ротор (бегунок), катушку зажигания / модуль , высоковольтные провода
В баке мало топлива По указателю и контрольной лампе уровня топлива Долейте топливо
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали Осмотрите топливопроводы, замените фильтры. Давление в топливной рампе
можно проверить манометром (см. Система питания двигателя ВАЗ-2111).
Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку , замените дефектные шланги, трубки, фильтры
См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 Замените топливный насос или его диафрагмы
Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (3,5 кПа)), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените
Неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепи
Проверьте датчик омметром (сопротивление 500–700 Ом) или замените его заведомо исправным. Очистите от металлической пыли стержень датчика, проверьте зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала (1±0,2 мм)
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска или его цепи
Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре (см. Система управления двигателем ВАЗ-2111). При обрыве в цепи или датчике непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи
При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500 мин –1 . Автомобиль хорошо разгоняется при нажатии педали «газа»
Неисправен датчик массового расхода воздуха или его цепи
Как правило, горит лампа «CHECK ENGINE».
При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 2000 мин –1 . Автомобиль плохо разгоняется при нажатии педали «газа»
Неисправен датчик детонации
При обрыве в электрической цепи загорается лампа «CHECK ENGINE».
Детонации нет на любых режимах (при использовании бензина, рекомендованного заводом-изготовителем). Динамика автомобиля несколько ухудшается
Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателем ВАЗ-2111. Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.)
Может гореть лампа «CHECK ENGINE».
Неисправен блок управления двигателем или его цепи
Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления (см. схему в Приложении), для проверки блока замените его исправным
Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5–3,5 бар (250-350 кПа)) Замените неисправный регулятор
Сильный износ кулачков распределительного вала Осмотр после частичной разборки двигателя Замените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружин Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой Замените слабые или сломанные пружины
Хлопки во впускном коллекторе
Probe
