Диагностика 2108 двигатель
Двигатель и его системы
Возможные неисправности | Диагностика | Методы устранения |
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею, если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените |
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином |
Заклинивание двигателя | Проверьте свободное вращение коленчатого вала, генератора, насоса охлаждающей жидкости | Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости |
Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика | Осмотр | Замените стартер или маховик |
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле |
Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть |
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.) | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу. | Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея – стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле | Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное реле замените |
Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ | Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое реле. Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора | Зачистите коллектор мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря | Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя тяговое реле. Осторожно! Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Проверяется омметром или по потемнению изоляции | Замените стартер |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву | Замените тяговое реле стартера |
Пробуксовка муфты свободного хода | При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен | Замените муфту или стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления | Замените маховик |
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | Осмотр | Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, замените сломанные, изношенные детали или стартер в сборе |
Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь) | Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем | Подтяните полюсы или замените стартер |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря | Осмотр после разборки стартера | Замените стартер |
Изношены зубья шестерни привода стартера или — чаще — венца маховика | Осмотр | Замените стартер или маховик |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода; ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера; заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле; неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50») | Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально, сняв его контактную часть | Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе |
В баке нет топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Долейте топливо |
Зарядите батарею; если она не заряжается — замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените |
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная посадка | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их техническим вазелином |
Неисправность в цепи низкого напряжения | Проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть |
Неисправен датчик Холла | Определяется вольтметром (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) или заменой датчика на заведомо исправный | Замените неисправный датчик |
Неисправна цепь «коммутатор–датчик Холла» | Проверка омметром | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода |
Неисправен коммутатор | Замените коммутатор исправным | Неисправный коммутатор замените |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только исправные в/в провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя. Прогары ротора или крышки определяются визуально. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром. Для проверки замените провода и модуль зажигания исправными |
Неисправную катушку / модуль зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3–5 лет. Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора замените, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя — замените их |
В/в провода подсоединены к распределителю / модулю зажигания в неправильном порядке | Осмотр | Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 0,7–0,8 мм или 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Дефектные свечи | Свечи проверяются на специальном стенде. (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.) | Замените свечи |
Неправильная установка момента зажигания | См. (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Сбиты фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. Двигатель) | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже — датчик температуры охлаждающей жидкости) | Загорается лампа «CHECK ENGINE». Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления, цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала (1±0,2 мм). Сопротивление исправного датчика —500–700 Ом. При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения |
Замените неисправные блок, датчики, провода |
Управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя из-за расслоения демпфера* коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | Осмотр (лучше снятого) демпфера | Замените демпфер (можно установить чугунный шкив) |
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Загорается лампа «CHECK ENGINE». При пуске двигателя слегка нажмите на «газ», приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель запускается, но глохнет при отпускании педали — неисправен регулятор |
Неисправный регулятор замените |
Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка | Осмотр: проверьте плавкую вставку — отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле | Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель или плавкую вставку замените |
Пуск двигателя блокирует иммобилайзер* | Красный светодиод продолжает мигать, показывая, что включен режим охраны | Иммобилайзер даже в заблокированном состоянии допускает по крайней мере один пуск двигателя (подробнее см. описание работы иммобилайзера в руководстве по эксплуатации автомобиля). Запустить двигатель можно и установив новый блок управления |
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, неисправен топливный насос | При прокручивании двигателя стартером из выхлопной трубы не пахнет бензином. В поплавковой камере карбюратора нет бензина — при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!) | Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку , замените топливный насос или его диафрагмы , дефектные шланги и трубки |
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода` |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (350кПа)), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника | Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените |
Неисправны форсунки или их цепи | Загорается лампа «СHECK ENGINE». Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) |
Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
Неисправен электромагнитный клапан карбюратора или на него не подается напряжение при включении зажигания | См. разд. Система управления ЭПХХ. | Замените неисправный клапан, блок управления ЭПХХ, обеспечьте контакт в электрических цепях. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!) |
Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | См. разд. Карбюратор | Отрегулируйте пусковое устройство, вышедшие из строя детали замените |
Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан |
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивать бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или его диафрагму, если в масле много бензина, то и масло |
Неисправно пусковое устройство карбюратора | См. Карбюратор | Отрегулируйте пусковое устройство, замените вышедшие из строя детали |
Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду) | После длительной стоянки можно подкачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса | |
Топливный насос не создает нужного давления в системе, засорены топливные фильтры, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, негерметичны форсунки | Проверьте давление в топливной рампе манометром — 2,5–3,5 бар (250–350 кПа), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника, осмотрите топливные магистрали | Очистите сетку бензоприемника, замените фильтры, устраните перегибы шлангов; топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе и с низкой производительностью, замените.>br>Дефектные форсунки также замените |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи |
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода | Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.) | Замените свечи |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки использовать только заведомо исправные высоковольтные провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания — неисправна катушка, если только на выводе/выводах распределителя зажигания — неисправны ротор или крышка распределителя зажигания. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром. Для проверки замените провода и модуль зажигания заведомо исправными |
Неисправную катушку / модуль зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет. Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, сгоревший резистор ротора замените, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя замените их |
Неправильная установка момента зажигания | (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2 (1 МПа)): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец | Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания , отключить систему управления двигателем , вынув соответствующий предохранитель. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2 (0,2 МПа), возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2 (1 МПа), возможен износ или повреждение клапанов или их седел | Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла |
Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители) | При неисправностях электроцепей, датчиков и блока управления загорается лампа «CHECK ENGINE» Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления, работу форсунок (см. Система питания двигателя ВАЗ-2111), электрические цепи и датчики (автотестером) | Замените неисправные блок, датчики, проводаў, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде |
Управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя из-за расслоения демпфера* коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | Загорается лампа «CHECK ENGINE» Осмотр (лучше снятого) демпфера |
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры и электромагнитный клапан | Определяется осмотром, продувкой каналов и жиклеров (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) | Продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Прочистите систему вентиляции картера. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Неисправен электромагнитный клапан | Срабатывание клапана определяется по щелчку при подаче напряжения или — на снятом клапане — по перемещению сердечника (см. Система управления ЭПХХ) | Отрегулируйте положение датчика-винта, обеспечьте надежный контакт в цепи управления ЭПХХ, неисправные клапан, блок управления ЭПХХ замените. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!) |
Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. раздел Карбюратор | Отрегулируйте холостой ход (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) |
Разрыв резинового уплотнительного кольца на винте качества смеси | Осмотр | Замените кольцо |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) | Отрегулируйте уровень топлива |
Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или диафрагму, если в масле много бензина, то и масло |
Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной канал) | Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5–3,5 бар (250–350 кПа)) | Замените неисправный регулятор |
Неисправен датчик массового расхода воздуха | Загорается лампа «CHECK ENGINE» Неисправность характерна для датчиков частотного типа (система с контроллером GM или «Январь-4»). Лампа «CHECK ENGINE» может не гореть |
Неисправный датчик замените. Доехать до места ремонта можно, отсоединив от датчика разъем (при этом обороты двигателя возрастут приблизительно до 2000 мин-1 ) |
Негерметичность выпускной системы (участок до датчика кислорода*) | Осмотр при средних оборотах двигателя | Замените дефектную прокладку коллектора, подтяните уплотнения |
Неисправен датчик кислорода*: отравлен или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателем ВАЗ-2111. Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) | Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха. Неисправный датчик замените |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверяется набором щупов | Отрегулируйте зазоры |
Износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал |
Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально или на специальном стенде | Замените распределитель зажигания |
Нечеткая работа вакуумного автомата опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде | Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или распределитель зажигания в сборе |
Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте холостой ход |
Нечеткая работа вакуумного автомата опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде | Устраните заедание, замените неисправ-ный вакуумный автомат или распределитель зажигания в сборе |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
Засорение топливного или воздушного жиклера холостого хода карбюратора | Осмотр | Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклеры и каналы системы холостого хода, прочистите систему вентиляции картера |
Неисправен или неплотно завернут электромагнитный клапан карбюратора | Срабатывание клапана определяется по щелчку при подаче напряжения или — на снятом клапане — по перемещению сердечника (см. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083) | Отрегулируйте положение датчика-винта, обеспечьте надежный контакт в цепи управления ЭПХХ, неисправные клапан, блок управления ЭПХХ замените. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия (опасность деформации!) |
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Загорается лампа «CHECK ENGINE» Замените регулятор исправным |
Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5–3,5 бар (250–350 кПа)) | Замените неисправный регулятор |
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте | Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.) | Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените |
Неисправно или неотрегулировано пусковое устройство карбюратора | См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте пусковое устройство, замените вышедшие из строя детали |
Неплотно завернут электромагнитный клапан карбюратора | Осмотр | Подтяните клапан (при затяжке клапана не прикладывайте большого усилия — опасность деформации!) |
Длительная езда при высоких оборотах двигателя | Через 1–2 мин работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы | Не является неисправностью |
Неисправность привода акселератора | Проверьте ход педали акселератора, зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали | Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом |
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора / дроссельная заслонка | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры / дроссельного узла | Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия . При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки винты залейте краской |
Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов | Осмотр | Обратитесь на СТО или замените карбюратор |
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку | Осмотр | Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки |
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Загорается лампа «CHECK ENGINE». Замените регулятор исправным |
Неисправны датчики массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, ДПДЗ или их цепи | Загорается лампа «CHECK ENGINE». Проверьте датчики и цепи автотестером (см. Система управления двигателем ВАЗ-2111). При обрыве в датчике охлаждающей жидкости или его цепи постоянно работает электровентилятор системы охлаждения |
Неисправные датчики замените, обеспечьте контакт в электрических цепях |
Засорение воздушного жиклера холостого хода | Осмотр | Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклер. При сильном загрязнении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера |
Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга | Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 бар (320 кПа) на холостом ходу) | Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали |
Негерметичность форсунок (перелив) | Проверьте форсунки (см. Система питания двигателя ВАЗ-2111) | Замените неисправные форсунки |
Во время движения автомобиля с включенной передачей двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу) (См. также «Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу») | ||
Неисправен блок управления ЭПХХ или его цепи | См. Система управления ЭПХХ | Замените неисправный блок |
Неисправен датчик скорости (система с контроллером GM или Январь-4) | Горит лампа «CHECK ENGINE». Осмотрите датчик на предмет механических повреждений (валик привода), замените исправным | Замените неисправный датчик. К месту ремонта можно двигаться, приоткрыв дроссельную заслонку на холостом ходу (натянув тросик «газа») |
В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, но после непродолжительной стоянки вновь пускается | ||
В диффузоре карбюратора образовалась ледяная пробка (не срабатывает термосиловой элемент или шланг подачи подогретого воздуха не подсоединен к патрубку на выпускном коллекторе) | Осмотр | Закрепите хомутом шланг на патрубке забора подогретого воздуха. Неисправный термосиловой элемент замените |
Паровая пробка в системе питания. Не работает магистраль слива топлива в бак — засорены или пережаты трубки, шланги, неисправен обратный клапан |
Осмотрите топливопроводы, продуйте шинным насосом магистраль | Устраните перегибы шлангов, замените деформированные трубки, неисправный обратный клапан |
Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры |
При прикрытии воздушной заслонки рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры |
Отрегулируйте уровень топлива. Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер! |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство или его привод | См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте пусковое устройство, при необходимости замените неисправные элементы |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
24px|left]]/ заслонок [Файл:ZnakK24.jpg|24px|left]] | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельных заслонок |
Неисправен ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора | Проверьте подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедитесь в свободном перемещении рычага ускорительного насоса | Замените поврежденные детали, подтяните резьбовые соединения, продуйте клапаны |
Неправильная установка момента зажигания | См. (см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Сбиты фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2 (1 МПа)): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец | Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания / отключить систему управления двигателем , вынув соответствующий предохранитель. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см 3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2 (0,2 МПа), кольца возможно, сильно изношены, поломаны или залегли. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2 (1 МПа), возможен износ или повреждение клапанов или их седел | Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла |
Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька | Осмотр | Замените крышку распределителя или уголек с пружиной |
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания | Проверяется омметром (1 кОм) | Замените резистор или ротор |
Прогар изоляции высоковольтных цепей | Проверяется омметром и визуально (черные трещины, оплавление изоляции). Высоковольтные провода для проверки замените исправными | Замените неисправные крышку распределителя зажигания, ротор (бегунок), катушку зажигания / модуль , высоковольтные провода |
Нечеткая работа вакуумного автомата опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение | Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде | Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или распределитель зажигания в сборе |
В баке мало топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Долейте топливо |
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали | Осмотрите топливопроводы, замените фильтры. Давление в топливной рампе можно проверить манометром (см. Система питания двигателя ВАЗ-2111). | Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку , замените дефектные шланги, трубки, фильтры |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Замените топливный насос или его диафрагмы |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 бар (3,5 кПа)), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника | Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените |
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода |
Неисправны форсунки или их цепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) |
Неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте датчик омметром (сопротивление 500–700 Ом) или замените его заведомо исправным. Очистите от металлической пыли стержень датчика, проверьте зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала (1±0,2 мм) |
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска или его цепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре (см. Система управления двигателем ВАЗ-2111). При обрыве в цепи или датчике непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения |
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500 мин –1 . Автомобиль хорошо разгоняется при нажатии педали «газа» |
Неисправен датчик массового расхода воздуха или его цепи | Как правило, горит лампа «CHECK ENGINE». При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 2000 мин –1 . Автомобиль плохо разгоняется при нажатии педали «газа» |
Неисправен датчик детонации | При обрыве в электрической цепи загорается лампа «CHECK ENGINE». Детонации нет на любых режимах (при использовании бензина, рекомендованного заводом-изготовителем). Динамика автомобиля несколько ухудшается |
Неисправен датчик кислорода*: отравлен или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателем ВАЗ-2111. Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) |
Негерметичность выпускной системы (участок до датчика кислорода*) | Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Осмотр при средних оборотах двигателя |
Неисправен блок управления двигателем или его цепи | Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления (см. схему в Приложении), для проверки блока замените его исправным |
Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5–3,5 бар (250-350 кПа)) | Замените неисправный регулятор |
Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой | Замените слабые или сломанные пружины |
Неправильная установка момента зажигания | см. Система зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Используются свечи с несоответствующим калильным числом | Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем | |
Негерметичность системы питания | Запах бензина, потеки | Подтяните хомуты на шлангах, резьбовые соединения. Проверьте посадку штуцеров; при ослаблении посадки замените соответствующие узлы |
Повышенное сопротивление движению автомобиля | Выбег прогретого автомобиля (после пробега не менее 20 км) со скорости 50 км/ч должен быть не менее 500 м | Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, углы установки передних колес, работу тормозной системы |
Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство или его привод | См. Система питания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте пусковое устройство, вышедшие из строя детали заменит |
Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше; чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целосность поплавков, легкость перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан. Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса |
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!). Поврежденные детали замените |
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода | Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности) | Замените свечи |
Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Загорается лампа «CHECK ENGINE». Замените регулятор заведомо исправным |
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500 мин-1. Автомобиль хорошо разгоняется при нажатии педали «газа» |
Неисправен датчик массового расхода воздуха или его цепи | Как правило, горит лампа «CHECK ENGINE». При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500 мин-1. Автомобиль хорошо разгоняется при нажатии педали «газа» |
Неисправен датчик кислорода*: отравлен или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи | Горит лампа «CHECK ENGINE». Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например проткнув провода тонкими иглами). Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) |
Неисправен блок управления двигателем или его цепи | Проверьте, поступает ли +12 В на блок управления (см. схему в Приложении), для проверки блока замените его заведомо исправным | Замените неисправный блок |
Низкая компрессия в цилиндрах | Определяется компрессометром или на специальном стенде | Специализированное обслуживание (устранение залегания поршневых колец) или капитальный ремонт двигателя |
Течь масла через сальники коленчатого вала, через прокладку поддона картера, крышки механизма газораспределения | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните винты крепления поддона картера, крышки механизма газораспределения, замените изношенные сальники |
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей | Замените изношенные детали |
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр после разборки двигателя | Замените кольца; очистите канавки в поршнях, замените изношенные поршни. Расточите и отхонингуйте цилиндры |
Засорена система вентиляции картера | Осмотр | Прочистите систему вентиляции |
Недопустимо низкое октановое число бензина | Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем | |
Неправильная установка момента зажигания | См. Системы зажигания двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083 | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Мало масла в двигателе | По щупу уровня масла | Долейте масло |
Применение масла несоответствующей вязкости | Замените масло | |
Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
Перекос, засорение редукционного клапана или ослабление его пружины | Осмотр | Очистите клапан. Замените неисправные клапан и/или пружину |
Износ шестерен масляного насоса | Осмотр | Замените изношенные шестерни |
Чрезмерный зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки двигателя | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
Разжижение масла из-за подтекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или его диафрагму, если в масле много бензина, то и масло |
Неисправен датчик аварийного давления масла | Проверка с помощью манометра и омметра (при давлении ниже 0,5 бар (50 кПа) контакт датчика должен замыкаться на «массу», а выше 0,8 бар (80 кПа) – размыкаться) | Замените неисправный датчик |
Неисправен датчик или указатель температуры | Проверьте указатель и датчик автотестером (см. Система охлаждения) | Неисправные датчик, указатель замените |
Неисправен термостат | (см. Система охлаждения) | Замените неисправный термостат |
Паровые пробки в системе охлаждения из-за негерметичности пробки расширительного бачка | Нанесите мыльную пену на пробку бачка, остановите двигатель и сдавите руками шланги системы охлаждения. Воздух не должен выходить из-под пробки | Замените пробку и/или бачок |
Много накипи в системе охлаждения | Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой | |
Загрязнены ячейки радиатора | Осмотр | Промойте радиатор струей воды под давлением |
Неисправен насос охлаждающей жидкости | Снимите насос | Замените насос |
Не включается электровентилятор системы охлаждения | Замкните между собой контакты термовыключателя радиатора. Если вентилятор работает – неисправен термовыключатель, если нет – электрические цепи или электродвигатель вентилятора (проверяются омметром). Проверьте, подается ли +12 В на управляющий контакт реле электровентилятора. Если да, то неисправны реле или электродвигатель вентилятора, если нет — блок управления впрыском или его цепи (в этом случае, как правило, горит лампа «CHECK ENGINE» |
Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные термовыключатель, реле, электродвигатель, блок управления замените |
Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов | Осмотр после снятия головки двигателя | Устраните причину нагарообразования. См. в этой таблице «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла». Применяйте масла рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью |
