Оглавление Ремонт Lada Granta
Руководство по ремонту Lada Granta
Полное оглавление
Ремонт Lada Granta
Общие сведения 6 Техническое описание 6 Tехнические характеристики автомобиля 7 Паспортные данные автомобиля 8 Оборудование и органы управления 9 Расположение органов управления и приборов 9 Ключи к автомобилю 10 Выключатель (замок) зажигания 10 Передние и задние двери 10 Капот 11 Крышка багажника 12 Пробка заливной горловины топливного бака 12 Сиденья 12 Зеркала заднего вида 13 Плафон освещения салона 13 Комбинация приборов 13 Рукоятка регулировки положения рулевого колеса 15 Подрулевые переключатели 15 Блок управления наружным освещением и регулятором направления пучков света фар 15 Блок управления системой отопления и вентиляции 16 Техника безопасности при обслуживании и ремонте 17 Техническое обслуживание 18 Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля 18 Проверка автомобиля 20 Регламент технического обслуживания 20 Проверка состояния колес и шин 22 Замена щеток очистителя ветрового стекла 23 Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла 24 Проверка уровня масла в двигателе 24 Замена масла и масляного фильтра двигателя 25 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 25 Замена охлаждающей жидкости 26 Проверка состояния и замена свечей зажигания 27 Снятие сменного элемента воздушного фильтра 27 Замена топливного фильтра 28 Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма 29 Проверка состояния и замена ремня привода генератора 31 Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма 32 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 35 Проверка уровня масла в коробке передач 36 Замена масла в коробке передач 36 Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов, замена жидкости 36 Прокачка гидропривода тормозов 37 Проверка состояния ходовой части и трансмиссии 38 Проверка состояния рулевого управления 40 Проверка состояния тормозной системы 41 Регулировка стояночного тормоза 42 Замена фильтра системы отопления и вентиляции. прочистка дренажного отверстия водоотводящего короба 42 Регулировка направления пучков света фар 43 Диагностика неисправностей 45 Двигатель и его системы 45 Замер компрессии 55 Проверка катушки зажигания и ее цепей 55 Проверка высоковольтных проводов 56 Проверка давления в системе питания двигателя 56 Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система 57 Электрооборудование 64 Ремонт автомобиля 67 Двигатель 67 Описание конструкции 67 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 74 Замена сальника распределительного вала 74 Снятие распределительного вала 76 Замена маслоотражательных колпачков клапанов 77 Замена переднего сальника коленчатого вала 78 Замена заднего сальника коленчатого вала 79 Снятие и разборка головки блока цилиндров 80 Снятие поддона картера 82 Снятие маслоприемника 83 Снятие и разборка масляного насоса 83 Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле 84 Снятие опор силового агрегата 85 Снятие и установка двигателя 87 Разборка и сборка двигателя 88 Система управления двигателем 93 Описание конструкции 93 Снятие контроллера 101 Снятие датчика положения коленчатого вала 102 Снятие датчика массового расхода воздуха 103 Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости 104 Снятие датчика детонации 105 Снятие датчиков концентрации кислорода 105 Снятие датчика скорости автомобиля 106 Снятие модуля педали «газа» 107 Снятие датчика положения педали сцепления 107 Снятие катушки зажигания 108 Система питания 109 Описание конструкции 109 Снятие и разборка топливного модуля 113 Снятие топливной рампы и форсунок 116 Снятие воздушного фильтра и воздухозаборника 118 Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу 119 Снятие дроссельного узла 120 Снятие ресивера 120 Снятие впускной трубы 122 Снятие топливного бака 123 Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива 125 Снятие клапана продувки адсорбера 125 Система охлаждения 126 Описание конструкции 126 Снятие и проверка термостата 130 Снятие вентилятора радиатора 131 Снятие радиатора 132 Снятие насоса охлаждающей жидкости 133 Снятие расширительного бачка 134 Система выпуска отработавших газов 135 Описание конструкции 135 Снятие дополнительного глушителя 136 Снятие основного глушителя 137 Снятие катколлектора 138 Сцепление 140 Описание конструкции 140 Замена троса привода выключения сцепления 143 Снятие «корзины» и ведомого диска 144 Снятие деталей механизма привода выключения сцепления 145 Коробка передач 146 Описание конструкции 146 Снятие и разборка механизма управления коробкой передач 149 Замена сальников приводов колес 152 Замена чехла шарнира штока переключателя передач и сальника штока 152 Снятие и установка коробки передач 153 Замена сальника первичного вала 155 Разборка и сборка коробки передач 155 Приводы передних колес 167 Описание конструкции 167 Снятие приводов передних колес 168 Снятие наружного шарнира 169 Снятие и разборка внутреннего шарнира 171 Передняя подвеска 173 Описание конструкции 173 Снятие шаровой опоры 175 Снятие амортизаторной стойки и ее разборка 175 Снятие растяжки 178 Снятие рычага 179 Снятие элементов стабилизатора поперечной устойчивости 180 Замена подшипника ступицы переднего колеса 181 Задняя подвеска 183 Описание конструкции 183 Снятие амортизатора и пружины 184 Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески 186 Снятие балки задней подвески 187 Замена подшипника ступицы заднего колеса 187 Рулевое управление 190 Описание конструкции 190 Снятие наружного наконечника рулевой тяги 193 Снятие рулевой тяги 194 Снятие рулевого колеса 195 Снятие рулевой колонки с электроусилителем 196 Снятие рулевого механизма 198 Замена чехла рулевого механизма 199 Разборка рулевого механизма 199 Тормозная система 203 Описание конструкции 203 Замена колодок тормозных механизмов передних колес 206 Замена колодок тормозных механизмов задних колес 207 Снятие главного тормозного цилиндра 209 Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана 210 Замена шланга тормозного механизма переднего колеса 211 Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса 211 Замена диска тормозного механизма переднего колеса 212 Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса 213 Замена шланга тормозного механизма заднего колеса 214 Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировка его привода 215 Снятие элементов стояночной тормозной системы 216 Электрооборудование 219 Описание конструкции 219 Замена предохранителей и реле 225 Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера 226 Снятие аккумуляторной батареи 229 Снятие генератора 230 Разборка генератора 230 Снятие и проверка стартера 233 Разборка стартера 234 Замена ламп в блок-фаре 236 Снятие блок-фары 238 Снятие бокового указателя поворота, замена лампы 238 Замена ламп в заднем фонаре 239 Снятие заднего фонаря 239 Замена лампы фонаря освещения номерного знака 240 Снятие плафона освещения салона, замена лампы 241 Замена лампы плафона освещения багажника, снятие плафона 241 Снятие звукового сигнала 242 Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля 242 Замена выключателей и ламп подсветки на панели приборов 244 Снятие выключателя света заднего хода 246 Снятие выключателя сигналов торможения 246 Снятие очистителя ветрового стекла 247 Снятие насоса и бачка омывателя ветрового стекла 249 Снятие комбинации приборов 250 Снятие подушки безопасности водителя 251 Снятие блока управления блокировкой дверей 252 Снятие прикуривателя, замена лампы подсветки 252 Кузов 253 Описание конструкции 253 Снятие подкрылков передних колес 254 Снятие брызговиков задних колес 255 Снятие грязезащитных щитков моторного отсека 255 Снятие замка капота 256 Cнятие рукоятки привода замка капота и тяги привода замка 257 Снятие площадки аккумуляторной батареи 258 Снятие переднего бампера и облицовки радиатора 258 Снятие заднего бампера 259 Снятие обивки передней двери 260 Снятие наружного зеркала заднего вида 261 Снятие внутренней ручки передней двери 262 Снятие стекла передней двери 262 Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери 263 Снятие наружной ручки передней двери 264 Снятие замка передней двери 265 Снятие обивки задней двери 265 Снятие внутренней ручки задней двери 266 Снятие стекла задней двери 267 Снятие механизма стеклоподъемника задней двери 268 Снятие наружной ручки задней двери 269 Снятие замка задней двери 269 Снятие замка и привода замка крышки багажника 270 Снятие облицовки туннеля пола 271 Снятие центральной накладки панели приборов 272 Снятие панели приборов 273 Система отопления и вентиляции 279 Описание конструкции 279 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 281 Снятие вентилятора отопителя 281 Снятие радиатора отопителя 282 Снятие блока управления системой отопления и вентиляции 282 Снятие корпуса вентилятора отопителя и корпуса отопителя 283 Приложения 284 Инструменты, применяемые помимо штатного набора 284 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 286 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 287 Лампы, применяемые в автомобиле 288
