Диагностика 2108 Кузов
Кузов
Причина неисправности Метод устранения
В салон проникает вода
Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом Отрегулируйте положение двери, замка
Неплотно надет уплотнитель двери, смят его каркас Плотно наденьте уплотнитель, при необходимости замените его
Уплотнитель ветрового или заднего стекла не обеспечивает герметичности Проверьте геометрию проемов кузова, промажьте места протечек герметиком (очистив поверхности). Уплотнитель, потерявший упругость — замените
В салон проникает охлаждающая жидкость
Подтекает радиатор отопителя, неплотно надеты или повреждены шланги Замените неисправные радиатор, шланги. Подтяните хомуты
Неприятный запах в салоне
Сгнили шумоизолирующие коврики Снимите ворсовый коврик; шумоизолирующие коврики просушите, при необходимости замените. Устраните проникновение воды в салон (см. «В салон проникает вода»)
Дверь не запирается замком
Заедание подвижных деталей замка Смажьте детали смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221
Поломка пружины собачки наружного замка Замените наружный замок
Дверь не закрывается
Нарушение геометрии кузова вследствие удара или в результате длительной эксплуатации в тяжелых условиях Выправьте деформированные детали, отрегулируйте положение ответной части замков дверей. Избегайте езды по плохим дорогам и перегрузки автомобиля
Дверь не отпирается внутренней ручкой
Мал ход тяги Отрегулируйте положение внутренней ручки привода замка
Поломка ручки Замените ручку
Дверь не отпирается и не запирается наружным замком
Замерзла вода в замке, попала грязь В холодную погоду воспользуйтесь «Авторазмораживателем замков» в аэрозольной упаковке или аналогичным препаратом. В теплую погоду смажьте замок смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221 Сломался или отсоединился пластмассовый наконечник тяги Замените наконечник, отрегулируйте привод замка
Дверь не открывается наружной ручкой
Сломалась или отсоединилась тяга Наденьте тягу, при необходимости замените ее или замок в сборе
Ручка внутреннего привода замка не возвращается в исходное положение
Cломалась пружина рычага внутреннего привода Замените замок
Замок капота не отпирается рукояткой из салона
Обрыв тяги привода замка Замените тягу
Велика длина тяги привода замка Отрегулируйте длину тяги
Капот не запирается
Сломана или ослабла пружина замка Замените пружину
Укорочена тяга привода замка Отрегулируйте длину тяги
Неправильная регулировка замка Отрегулируйте замок
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении
Сломался пружинный тормоз механизма стеклоподъемника Замените стеклоподъемник
Велико усилие на ручке стеклоподъемника
Деформирована рамка двери Выправьте или замените дверь
Поломка механизма стеклоподъемника Замените стеклоподъемник
Ручка стеклоподъемника вращается, стекло неподвижно
Обрыв троса стеклоподъемника Замените стеклоподъемник
Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника Замените ручку
Затруднена регулировка наклона спинки, перемещения сиденья
Износ механизма регулирования наклона спинки, поломка или износ механизма перемещения сиденья (салазок) Замените механизмы
|colspan="2" |
выравнивание по центру
