13-3 Granta
Версия от 13:19, 16 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Комбинация приборов
1 – тахометр (указатель частоты вращения коленчатого вала). Если стрелка указателя перешла в красный сектор шкалы, значит, предельная частота вращения коленчатого вала превышена и ее следует снизить во избежание аварийных поломок двигателя;
2 – сигнализатор неисправности системы управления двигателем загорается оранжевым светом при включении зажигания. После пуска двигателя (во время самотестирования системы управления двигателем) при отсутствии неисправностей гаснет.
Если сигнализатор продолжает гореть после пуска или загорается во время работы двигателя, то это указывает на неисправность в системе управления двигателем. При этом нет необходимости в немедленной остановке двигателя, так как контроллер может перейти на резервные (обходные) режимы работы. После устранения неисправности сигнализатор после пуска двигателя должен погаснуть;
3 – сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствуют о недостаточном давлении в системе смазки двигателя. В этом случае необходимо остановить двигатель и проверить уровень масла в поддоне картера двигателя. При уровне ниже минимального значения доливаем масло и снова пускаем двигатель. Если лампа продолжает гореть, останавливаем двигатель;
4 – сигнализатор указателей левого поворота загорается мигающим зеленым светом при включении указателей левого поворота и при включении аварийной сигнализации;
5 – сигнализатор состояния иммобилайзера загорается оранжевым светом. Если после включения зажигания сигнализатор не горит и не мигает, значит, иммобилайзер исправен и пуск двигателя возможен. Если после включения зажигания сигнализатор загорается и через 15 с гаснет, значит иммобилайзер не активирован;
6 – сигнализатор перегрева двигателя загорается красным светом при включении зажигания и через 2–3 с гаснет. Горящий сигнализатор и постоянный (в течение 5 с) звуковой сигнал зуммера указывают на перегрев (больше 115 °C), двигателя. Звуковой сигнал будет повторяться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не опустится ниже 110 °C. Не допускайте работу двигателя в режиме перегрева;
7 – сигнализатор указателей правого поворота загорается мигающим зеленым светом при включении указателей правого поворота и при включении аварийной сигнализации;
8 – сигнализатор включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Загорается красным светом при включении стояночного тормоза. Загорание сигнализатора при работающем двигателе (и при выключенном стояночном тормозе) говорит о снижении уровня рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки MIN;
9 – сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Загорание сигнализатора и прерывистый сигнал зуммера во время работы двигателя свидетельствуют о неисправности цепи заряда аккумуляторной батареи;
10 – спидометр (указатель скорости движения автомобиля);
11 – сигнализатор включения дальнего света фар загорается синим светом при включении дальнего света фар;
12 – сигнализатор включения ближнего света фар загорается зеленым светом при включении ближнего света фар;
13 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега. Для обнуления показаний счетчика необходимо нажать на кнопку;
14 – жидкокристаллический индикатор. На верхней строке выводится текущее время, часы: минуты. Средняя строка отображает по выбору общий или суточный пробег. Нижняя строка отображает показания бортового компьютера. Графическая индикация отображает уровень топлива в баке;
15 – сигнализатор незакрытой двери горит красным светом, когда не закрыта либо неплотно закрыта какая либо из дверей;
16 – сигнализатор резерва топлива загорается желтым светом при необходимости дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя;
17 – сигнализатор неисправности электроусилителя руля загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Включение сигнализатора после пуска двигателя или во время движения автомобиля свидетельствует о неисправности электроусилителя рулевого управления;
18 – сигнализатор непристегнутого ремня безопасности загорается красным светом при включении зажигания если не пристегнут ремень безопасности водителя;
19 – сигнализатор исправности подушки безопасности загорается оранжевым светом при включении зажигания и через 2–3 с гаснет.
