83-1 Granta
Версия от 12:23, 22 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие маслоприемника
Снимаем маслоприемник для очистки его сетки от загрязнений или замены при его повреждении (деформированным о дорожное покрытие прогнутым поддоном картера), а также при демонтаже масляного насоса и шатунно-поршневой группы.
Снимаем поддон картера двигателя (см. «Снятие поддона картера»).
Головкой «на 8» с отворачиваем два болта крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника…
…и болт крепления маслоприемника к корпусу масляного насоса.
Выводим патрубок маслоприемника из отверстия в корпусе насоса…
…и снимаем маслоприемник.
Соединение патрубка маслоприемника с корпусом насоса уплотняется резиновым кольцом.
Перед установкой маслоприемника очищаем его сетку, промываем растворителем и продуваем сжатым воздухом. Уплотнительное кольцо патрубка маслоприемника заменяем новым и наносим на него тонкий слой моторного масла. Устанавливаем маслоприемник в обратной последовательности.
